Problème de neutre tableau électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
17042
Question forum électricité : Problème de neutre tableau électrique
letto91
letto91
J'ai un tableau électrique de 1989 avec les phases qui sont sur des fusibles, les neutres sont ensemble sur un bornier commun.
Pour repérer les neutres je les débranche un par un et je vois à quelles prises, appareils ou lampes ce dernier correspond.
Une fois le dernier fil neutre enlevé j'ai encore deux lampes avec des va et vient qui sont encore allumés.
Cela me parait incompréhensible, si quelqu'un peut me venir en aide je suis preneur.
27 juillet 2017 à 18:14
30 132 messages
Bonjour. Mystère en effet, que nous ne pourrons lever à distance. Il faut être sur place avec lampe témoin et multimètre et chercher d'où vient l'anomalie, si vous êtes certain d'avoir déconnecté tous les conducteurs de neutre.
Si les circuits sont bien faits et on espère sans repiquage caché, il devrait y avoir autant de conducteurs de phase que de conducteurs de neutre.
Bonne recherche. Cordialement.
27 juillet 2017 à 23:02
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 4. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Problème tableau électrique qui disjoncte
    N°24421 : Bonjour. Cela fait quelques temps que mon tableau disjoncte une seule ligne et toujours la même. Mes voisins avaient aussi des coupures au même moment, alors cela ne m'inquiétait pas. Cependant, lorsque j'allume ma plaque...
  • 10. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 11. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
>>> Résultats suivants pour : Problème de neutre tableau électrique >>>
schema branchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 0renovation electriquetableau electrique bv
