Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
Question problème électrique : Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut.
De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre.
Des douilles du bas un des deux fils est relié à la phase, donc 3 fils à la phase.
Les seconds fils de chaque douille sont torsadés ensemble et reliés... à la terre...
Le lustre est monté au plafond avec une prise 3 plots (N, L, Terre) et il fonctionnait jusqu'au jour où je l'ai descendu pour repeindre le plafond. Remonté, il fait disjoncter le compteur. Si je débranche la terre, l'intensité lumineuse baisse... si une seule ampoule est installée, elle fonctionne correctement.
J'avoue ne pas comprendre ce montage et pourquoi a t-il pu fonctionner ainsi jusqu'à présent.... et pourquoi ne fonctionne t-il plus ? Inutile de vous dire que j'ai cogité avant de vous contacter...
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
15 novembre 2014 à 19:06
Réponse 1 Branchement électrique
Bonjour. Déjà, on peut supposer qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA sur le tableau.
En faisant un schéma équivalent, on trouve deux groupes de lampes en série, avec le point milieu relié à la terre. Si la terre n'est pas raccordée, les lampes supportent la moitié de leur tension nominale. Avec terre branchée et en état, le DJ de branchement doit déclencher face à un défaut d'isolement provoqué.
De toute façon, vous reliez l'ensemble des lampes en parallèle, vous connectez normalement sur phase et neutre, puis raccordez les parties métalliques à la terre ; il faudra préalablement tester la continuité du circuit de terre.
On pourrait donc pencher pour un mauvais raccordement initial à la terre, en constatant un éclairage peu intense des lampes, et qui change quand on enlève une lampe d'un groupement.. Le fait que vous remontiez à l'identique et que cela fasse déclencher le DJ de branchement pourrait valider cette hypothèse (serrage initial du domino de terre sur l'isolant).
Attendons d'autres avis.
Citation :Pas de réponse possible si le montage est celui décrit précédemment.. Mais si la terre est non raccordée, le DJ différentiel de branchement ne déclenche pas.
Citation :C'est bizarre ; cette seule lampe ne devrait pas s'allumer.
...si une seule ampoule est installée...
15 novembre 2014 à 21:23
Réponse 2 Branchement électrique
Bonjour GL
Merci de pour votre réponse.
Le circuit "Lumières" est protégé par un disjoncteur particulier qui ne s' est pas déclenché... alors que le général, oui...
Je possède ce lustre depuis des années.
Dans un logement précédent, plus ancien, il n'y avait pas de terre et il fonctionnait parfaitement.
Le fait d'avoir remplacé les ampoules filament par des ampoules halogènes pourrait-il être cause de ce dysfonctionnement ?
Quel est le but d'un tel montage qui va à l'encontre, selon mes connaissances, de toute théorie élémentaire ?
16 novembre 2014 à 08:35
Réponse 3 Branchement électrique
Bien reçu. Les lampes dites "halogène" sont de toute façon des lampes à filament de tungstène, donc rigoureusement identiques.
Le but du montage reste inconnu.
Mais si ce lustre venait du Québec on pourrait envisager d'autres explications.
Les lampes sont bien des 230 V ? Ou des 120 V ?
Le DJ modulaire ne déclenche qu'en cas de surintensité, ce qui n'est pas le cas chez vous. Le DJ de branchement a bien détecté un défaut d'isolement, donc du courant vers la terre. Et il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau ; sinon il aurait déclenché.
De toute façon il vous faut recâbler ce lustre à l'européenne.
16 novembre 2014 à 10:42
Réponse 4 Branchement électrique
Caractéristiques des ampoules : 28w/230v....
Je réside dans l'Est et ce lustre doit provenir d'une enseigne française (là où y tout c' qui faut...comme dit la pub...) mais avec la mondialisation, difficile de savoir où il a été monté....
Nos cousins du Québec n'ont-ils pas les mêmes techniques en électricité que nous ?
Je vous remercie de vos avis et je poursuis néanmoins ma quête pour tenter de comprendre cette anomalie.
JPM
JPM
16 novembre 2014 à 12:23
Réponse 5 Branchement électrique
Bien reçu.
Dans ce cas ce pourrait être un lustre à deux allumages, mais avec lampes 120 V. Ici, on peut craindre que le branchement reste inexpliqué.
Le branchement chez vous peut être très simple : vous réunissez les 6 conducteurs phase + neutre, les 6 autres (point milieu terre) à déconnecter de la terre, puis les parties métalliques reliées à la terre.
Vous aurez ainsi un raccordement normal simple allumage.
Citation :Non. Voir les explications en question 3400 : "Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe"
16 novembre 2014 à 13:39
Réponse 6 Branchement électrique
Très franchement je me suis pas mal cassé la tête avec votre problème et entre nous avez-vous bien raccordé les phases avec les phases et les neutres avec les neutres ?
Ou sinon faites-le et si ça ne fonctionne pas faites appel à quelqu'un d'expérimenté, je pense que ce serait le mieux.
16 novembre 2014 à 21:04
Réponse 7 Branchement électrique
Désolé pour ce désagrément, je cherchais et cherche toujours à comprendre.
Je le répète, j'ai simplement constaté que le lustre une fois rebranché faisait disjoncter le général...
C'est en voulant vérifier la cause que j'ai découvert ce montage... qui dépasse mon entendement et je me disais que quelqu'un de plus qualifié pourrait peut-être m'expliquer... même un schéma ne permet pas d'améliorer la compréhension.
Au mieux, je le recâblerai de façon "classique"... avec cette question toujours en suspens. ;-((
Bonne journée.
Bonne journée.
17 novembre 2014 à 09:15
Réponse 8 Branchement électrique
Et il saute à chaque fois que vous allumez ce lustre ?
Si oui je pense que dans ce cas vous vous êtes peut-être trompé dans le raccordement ou vous avez une perte dans votre lustre.
17 novembre 2014 à 15:28
Réponse 9 Branchement électrique
Est-ce que vous avez vérifié s'il n'y a pas de la tension sur une des terres de votre lustre ?
17 novembre 2014 à 15:39
Réponse 10 Branchement électrique
J’aurai juste aimé savoir si vous avez trouvé ce qui n'allait pas en fin de compte.
Car votre cas je le trouvais vraiment très intéressant même si c'est un véritable casse tête.
21 novembre 2014 à 13:17
Réponse 11 Branchement électrique
Ce n'est pas vraiment une réponse, mais je me retrouve avec une problématique similaire.
En fait lustre et branchement ancien en deux fois six ampoules et qui sont raccordées par trois fils au plafond vers un double interrupteurs, et, c'était l'époque où il n'y avait pas de mise à la terre.
Pour simplifier (et ne pas refaire tout le câblage électrique du lustre) j'ai installé deux ampoules et tenté de les raccorder à ces 3 fils (dont un arrive d'un même double fil, donc deux noirs) et un transparent qui sort tout seul fièrement du plafond.
Première tentative une phase de chaque ampoule sur chaque fil noir les 2 autres phases sur le transparent.
Un interrupteur allume une ampoule, l'autre les 2 à demi puissance.
Deuxième : une phase de chaque ampoule sur un noir et le transparent les deux autres phases sur l'autre jour, résultat identique à la première tentative...
27 septembre 2018 à 18:14
- 1. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
- N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
- 6. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 7. Remplacer un lustre par une douille
- N°22126 : Bonjour. Nous effectuons des travaux dans un séjour, et avons souhaité remplacer un lustre par une douille. Une fois le raccordement effectué, nous avons remis l'électricité (disjoncteur général de la maison). Le...
- 8. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 9. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 10. Commande lustre avec convertisseur électronique par un télérupteur
- N°8081 : Bonjour, j'aimerais savoir s'il existe une incompatibilité entre les convertisseurs électroniques intégrés dans un lustre et un circuit d'éclairage commandé par télérupteur. Je m'explique, quand je branche le lustre avec...
