Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
13972
Conseils installation électrique : Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
mheuz
mheuz
4 messages
Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.
Question 1 : Est-il possible de faire une réservation sur une poutre pour la remontée des gaines.
Question 2 : Si oui serait-il nécessaire de poser des aciers de renfort.
Question 3 : Si oui lorsqu’on utilise du PVC pour faire une réservation, vu qu'il existe une épaisseur minimum d'enrobage des aciers devrait-on attacher le PVC contre les aciers ou devrait-on les écarter légèrement des aciers de sorte à respecter cette distance.
Question 4 : Doit-on passer les gaines au "V" entre les entrevous et les poutrelles ou sur les entrevous.
Question 5 : Et en dernier concernant les saignées et s'agissant de blocs creux de 20cm comment devrais-je saigner dans les règles de l'art. Dans les docs que j'ai lues on parle des règles à respecter pour des saignées dans des cloisons inférieures à 100mm.
15 novembre 2014 à 08:04
Réponse 1 règles pour les saignées
29 997 messages
Bonjour. Alma1 vous a orienté ici, mais on peut espérer que ce problème de maçonnerie sera étudié par Maçon37. En effet, il faut avoir en tête le schéma de ce que vous voulez faire.
La logique veut que le passage des gaines n'affaiblisse pas la structure. Qu’est-ce qu'une gaine ICT de 25 devant une épaisseur de béton conséquente ? Rien, une fois que la gaine est noyée dans le béton. Ce serait, avis personnel, une question de proportion. Pas d'avis concernant la cohabitation ferraillage PVC.
Pour la remontée des gaines dans de la brique creuse de 20 cm, une saignée de 3 à 4 cm de profondeur ne pose pas de problème. Pour 10 cm et moins, c'est plus délicat comme vous avez lu dans les documents.
Les réserves ne seraient-elles pas en polystyrène ? Mais des tubes rigides PVC sont possibles. On passe ensuite les gaines souples dedans.
Parcourrez des chantiers, regardez comment sont effectué les réserves, posez des questions aux professionnels sur place. D'ailleurs, n'auriez vous pas un maçon sur votre chantier que vous pourriez questionner ?
Attendons d'autres avis plus éclairés, dans ce forum on essaie de faire passer sans danger du courant dans les conducteurs, une fois que ceux ci sont dans leurs gaines diverses.
15 novembre 2014 à 10:23
Réponse 2 règles pour les saignées
mheuz
mheuz
4 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'essayerai de visiter des chantiers pour voir comment ça se passe (j'en ai déjà visité quelques uns d'ailleurs).
C'est juste que je ne suis pas sûr que là où je suis que les électriciens (pour la plupart) sont informés des bonnes pratiques et des normes en maçonnerie.
Au fait par exemple pour les saignées j'ai comme l'impression qu'ils se soucient pas trop de la structure et même des fois j'en vois qui n'hésitent pas à saigner une poutre.
Quand vous leur demandez ils vous répondront toujours que ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que je voudrais connaitre les trucs à faire ou à éviter pour pouvoir bien suivre leurs travaux.
16 novembre 2014 à 19:25
Réponse 3 règles pour les saignées
29 997 messages
Bien reçu. Il est trop tard pour qu'un architecte prenne en main le chantier.
Chaque poutre est calculée pour supporter une certaine charge. La couper n'est pas concevable car c'est une amorce de rupture.
Par contre, passer des gaines qui seront ultérieurement noyées dans le béton ne semble pas poser de problème. S'il en faut n, on en passe n + 2 ou 3 "ça peut servir".
Un post en forum maçonnerie traitait d'une poutre qui avait été plus ou moins coupée, et qui alors présentait une flèche inquiétante dans un appartement ancien.
Quoi qu'il en soit il faut que vous soyez vigilant, que vous fassiez intervenir le maitre d’œuvre responsable de la construction s'il apparait que les compagnons font n'importe quoi. Si les entreprises ne sont pas coordonnées sous la responsabilité d'un maitre d’œuvre unique, ce sera difficile d'avoir un recours éventuel. En attendant, prenez des photos, pour l'album de la construction, et pour étayer une malfaçon au cas où.
Mais vous avez certainement des personnes responsables en face de vous. On vous le souhaite.
16 novembre 2014 à 20:57
Réponse 4 règles pour les saignées
On ne fait pas de saignée ni dans les poutres ni dans les poteaux, on contourne la poutre, on trouve une autre solution.
22 octobre 2017 à 16:09
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Passage de gaines électriques dans plancher isolé
    N°25712 : Bonjour. Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas). J'aimerais savoir si je suis dans les...
  • 3. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 4. Saignée sol appartement pour passage gaines électriques
    N°9218 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble des années 1970 sur Bordeaux. L'entreprise de rénovation que j'emploie a fait des saignées de 4 cm dans le sol de l'appartement pour faire passer des gaines...
  • 5. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 6. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Construction maison conseil passage des gaines électriques
    N°6165 : Bonjour, je vais faire construire ma maison, je me suis réservé les travaux d'intérieur, isolation, cloisons, électricité, etc. Ma question concerne l'électricité, plus particulièrement le passage des gaines, pour les points...
  • 9. Huile passage des fils électriques dans les gaines
    N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
  • 10. Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
    N°9997 : Bonjour. Nous venons de construire un pavillon et l'isolation est en plaque de polyuréthane + placo. Mais le plaquiste est passé avant l'électricien et maintenant il faut que l'électricien fasse des tranchées dans les...
>>> Résultats suivants pour : Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées >>>
gaines electriquearmoire electriques schinterrupteur bricolage 03interrupteur
