Construction maison conseil passage des gaines électriques
6165
Problèmes Forums Electricite : Construction maison conseil passage des gaines électriques
Bonjour, je vais faire construire ma maison, je me suis réservé les travaux d'intérieur, isolation, cloisons, électricité, etc.
Ma question concerne l'électricité, plus particulièrement le passage des gaines, pour les points lumineux, les interrupteurs, les prises de courant (1.30m du sol), je pense les faire passer dans les combles perdus, mais pour les prises à 20 cm du sol je ne sais pas où passer ses gaines sachant qu'on a pas le droit de faire de saignées sur toute une hauteur de mur ce qui fragiliserait ce mur. Merci à tous pour vos réponses. Cordialement.
02 septembre 2009 à 12:46
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, pour les prises au sol vous devez faire une "saignée" dans l'isolation des murs intérieurs (BA 13 ou autre) ou passer en apparent dans la garage ou buanderie si possible, il y a toujours une solution.
Bonne recherche, l'ancien BB 02/09/2009
02 septembre 2009 à 18:02
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Passage des gaines électriques maison en RT2012
    N°17936 : Bonjour, Dans un projet de construction d'une maison en RT2012, avec isolant PSE sur les murs, quel est selon vous la meilleur solution pour le passage des gaines ? Avant placo, pendant ou après ? Utilisation d'un furet...
  • 5. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 6. Conseil passage des gaines alimentation électrique
    N°9974 : Bonjour. Peut-on mettre dans la même gaine rouge annelée de 75 mm le câble de 2x35mm² et le câble de télé-report (liaison entre compteur disjoncteur en limite de propriété privée et coupe circuit dans la maison) ? Merci.
  • 7. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 8. Danger si fils électriques passent juste sous tôle d'une maison en bois
    N°9692 : Bonjour, j'habite aux Antilles, et sur une nouvelle construction, l'électricien a fait passer certains fils électriques sur l'isolant de la toiture, ensuite viendra les tôles ondulées directement par dessus, est-ce normal ?...
  • 9. Passage de gaines électriques dans une dalle
    N°10521 : Bonjour, nous faisons construire une maison chez Chênes Construction et avons demandé une dalle pour aménager le premier étage nous-même. Comme ils font un plafond traditionnel en dessous, ils veulent faire courir toutes les...
  • 10. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
>>> Résultats suivants pour : Construction maison conseil passage des gaines électriques >>>
bricovideo ampoule de projectiondouillesraccordement interrupteur double va et vienttableau electrique 09
