Passage des gaines électriques maison en RT2012
17936
Question Forum Électricité : Passage des gaines électriques maison en RT2012
freeman69
freeman69
19 messages
Dans un projet de construction d'une maison en RT2012, avec isolant PSE sur les murs, quel est selon vous la meilleur solution pour le passage des gaines ?
Avant placo, pendant ou après ?
Utilisation d'un furet thermique ou de la gaine faciloflex ? pour la gaine faciloflex, connaissez-vous l'espace "standard" laissé entre le pse et les parpaings ?
Pour ma part, je pense tirer ma pieuvre pour les points "haut" (inters, éclairages) dès le début dans les combles, avant les plafonds, laisser en attente et descendre dans les cloisons intérieures lors du montage des rails (plafond fermé).
Pour les points "bas" (prises, vdi), par le sol avant chape, remontée dans les murs avec furet (thermique pour murs ext, et aiguille pour mur int).
Le problème se pose pour les points "hauts" sur les murs en pse, comment cheminer en respectant au max l'isolant et l'étanchéité ? Sachant que le plafond est monté avant les murs, avec le furet je ne vois pas comment rejoindre les combles sans faire un trou de scie cloche dans l'angle plafond/mur...
12 février 2018 à 07:16
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 3. Construction maison conseil passage des gaines électriques
    N°6165 : Bonjour, je vais faire construire ma maison, je me suis réservé les travaux d'intérieur, isolation, cloisons, électricité, etc. Ma question concerne l'électricité, plus particulièrement le passage des gaines, pour les points...
  • 4. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 5. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 6. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Passage de gaines électriques dans une dalle
    N°10521 : Bonjour, nous faisons construire une maison chez Chênes Construction et avons demandé une dalle pour aménager le premier étage nous-même. Comme ils font un plafond traditionnel en dessous, ils veulent faire courir toutes les...
  • 9. Huile passage des fils électriques dans les gaines
    N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
  • 10. Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
    N°9997 : Bonjour. Nous venons de construire un pavillon et l'isolation est en plaque de polyuréthane + placo. Mais le plaquiste est passé avant l'électricien et maintenant il faut que l'électricien fasse des tranchées dans les...
>>> Résultats suivants pour : Passage des gaines électriques maison en RT2012 >>>
programmateur electroniqueenseigne lumineuse a ledbricovideo forumstableau electrique 01
