Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
9997
Questions / Réponses Électricité : Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
Nous venons de construire un pavillon et l'isolation est en plaque de polyuréthane + placo.
Mais le plaquiste est passé avant l'électricien et maintenant il faut que l'électricien fasse des tranchées dans les plaques pour passer les gaines électriques.
L'isolation sera-t-elle toujours efficace, comment procéder au mieux pour l'installation électrique ? Merci.
19 novembre 2010 à 18:50
PL
PL
13 548 messages
Mettre la charrue avant les bœufs, il aurait fallu passer les câbles derrière les placo, et en coordination avec l'électricien poser ceux-ci avec l'emplacement de chaque prise, inter, luminaires etc.
Effectivement il faut faire des tranchées qui bien sûr, vont affaiblir la structure et l'isolation.
Mais tout dépend de ce que va dire l'électricien, il ne faut pas qu'il y ait un surcoût. Sinon à vous de voir avec les corps d'état pour qu'ils accordent leurs violons.
20 novembre 2010 à 10:22
Psychomecano
Psychomecano
5 messages
Quelle solution avez-vous prise pour votre problème ?
Car j'ai le même souci et je pense percer le polyuréthane avec une bille chauffée au préalable comme pour le polystyrène, mais je n'ai pas essayé.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance de votre retour.
06 février 2022 à 09:49
11 001 messages
Ce n'est jamais idéal car cela fait baisser la performance de l'isolant.
Mais oui la solution est de chauffer au chalumeau un outil prévu pour :
- soit une bille chauffante sur une chaine, mais cela ne convient que pour les traversées verticale.
- soit une perche métallique (type perchinette).
06 février 2022 à 11:51
  • 1. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 2. Conseils passage des gaines électriques
    N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
  • 3. Conseils passage de gaines électriques
    N°13928 : Bonjour, Est-ce qu'on peut faire passer quelques gaines sous la dalle de sol ? Cordialement.
  • 4. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
    N°13972 : Bonjour,  Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil.  Question 1 : Est-il possible de faire une...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Passage gaines dans mousse polyuréthane
    N°20459 : Bonjour, J'ai une petite question pratique. Je rénove mon installation électrique en faisant passer les nouvelles gaines (ICTA) par le sol, dans l'isolant (mousse polyuréthane qui sera projetée). De préférence les gaines...
  • 7. Huile passage des fils électriques dans les gaines
    N°20199 : Bonjour. Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle huile pour faciliter le passage de mes fils électriques dans ma gaine. Merci.
  • 8. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 9. Passage de gaines électriques dans plancher isolé
    N°25712 : Bonjour. Pour la rénovation de mon chalet, le passage de gaines électrique devient vite complexe si je dois passer les câbles en périphérique des murs ou sous solives (plafond bas). J'aimerais savoir si je suis dans les...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane >>>
brancher moteur electrique 220ecologie piles electriqueprise electrique muraleprise electrique plaque induction
