Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
9998
Conseil d'un bricoleur à cette question : Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
j'ai fait remplacer une fenêtre dans une chambre, une gaine électrique longeait le bâti de fenêtre et à l'installation le poseur a coupé la gaine et les fils qui amenaient les fils au chauffage placé sous la fenêtre.
Je l'ai signalé à l'entreprise, une équipe est venue, ils ont trouvé les fils coupés. Ils ont raccordé les fils coupés avec des connecteurs qui se clipsent et bloquent les fils. En filtrant les propos des intervenants, ils auraient logé le tout dans une goulotte.
Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait.
Ma question : est-ce légal fait ainsi ? Il y a des normes strictes pour l'électricité ; Moi, je pensais qu'ils allaient tirer une ligne dans le sous-sol et remonter au chauffage en perçant la dalle.
Pouvez-vous me conseiller ?
19 novembre 2010 à 21:36
Réponses 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 547 messages
On peut réparer une ligne. L’équipe a dû réparer avec des Wagos, et encastrer le tout dans le mur par une boîte de dérivation, peu probable sous goulotte, puis finir le tout par du plâtre, ou un quelconque produit de rebouchage.
Votre chauffage fonctionne-t-il ? Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:13
Réponses 2 aux problèmes électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vos poseurs ont utilisé un nouveau système qui remplace les dominos, ce sont des Wagos.
Ils sont parfaitement normalisés dans les boîtes, les tableaux, les goulottes.
20 novembre 2010 à 17:42
Réponses 3 aux problèmes électricité
Bonjour. Dans tous les cas c'est du boulot d'incompétents car si un jour ces conducteurs doivent être changés par quelqu'un qui n'est pas au courant, ce quelqu'un va maudire l'électricien qui a fait l'installation... (21/11/10)
21 novembre 2010 à 18:10
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 4. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
  • 5. Laine de verre et gaines et fils électriques
    N°15659 : Bonjour, De la manière dont j'ai posée mes gaines, je m'aperçois qu'un peu de laine de verre a pu entrer dans ces gaines, donc, la question : La laine de verre est-elle corrosive pour l'isolant, les fils électriques...
  • 6. Electricité avant ou après la laine de verre
    N°4315 : Bonjour, je voudrais savoir si l'on pose ses câbles électriques avant de poser la laine de verre ou après, sachant que ce sont des travaux sous combles, et est-ce qu'il faut des gaines ou pas ? Merci de votre réponse.
  • 7. Spots et laine de verre est ce dangereux
    N°12326 : Bonjour, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles...
  • 8. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 9. Doublage fils de phase + passage fils dans placo laine de verre
    N°5835 : Bonjour Pour pouvoir alimenter un interrupteur et une prise avec un seul fil de phase (après doublage placo, je n'ai pu en récupérer qu'un seul), j'ai "doublé" le fil de phase avant l'interrupteur et la prise. Savez-vous si ce...
  • 10. Ampoule fluocompact laine de verre incendie
    N°3894 : Bonjour, j'ai un plafond lambris PVC avec laine de verre, et je souhaite y mettre des spots 220 V. Les halogènes sont dangereux je crois. Est-ce que les spots sont les mêmes en led et ampoules fluocompact ? Y a-t-il un risque...
>>> Résultats suivants pour : Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre >>>
adaptateur ampoule baionnette ampoule a visschema branchement electrique four encastrableprise electrique male usaprises electrique
