Spots et laine de verre est ce dangereux
Actuellement 26 662 questions dans le forum électricité
12326
Question sécurité électricité : Spots et laine de verre est ce dangereux
nanou62
nanou62
2 messages
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Il y a 1 an, j'ai fait poser plusieurs spots dans mon plafond par un électricien. Celui-ci a posé des tuyaux PVC sur chaque spot dans les combles à cause de la laine de verre.
J'ai eu des problèmes avec ma toiture et le couvreur m'a dit que le PVC c'était dangereux et qu'il valait mieux mettre des pots de fleurs en terre retournés sur chaque spot.
Les tuyaux PVC est-ce dangereux, peuvent-ils fondre et s'enflammer ?
Merci pour vos réponses.
04 janvier 2013 à 09:41
Conseils sécurité installation électrique 1
SL77
SL77
219 messages
Cela m'est déjà arrivé de faire cette magouille, il suffit de mettre des tuyaux PVC assez gros et éloigné de la source de chaleur. Mais maintenant je mets plutôt des pots spéciaux pour spots en matière plastique prévus pour spots encastrés dans laine de verre. Disponible en (GSB) Grande surface de bricolage.
Le coup des plots retournés est une solution comme une autre.
Cordialement. SL
04 janvier 2013 à 12:38
Conseils sécurité installation électrique 2
Bob
Bob
2 510 messages
Voici un exemple de spotclip pour installation de spots en plafond.
spotclip pour installation de spots au plafond
04 janvier 2013 à 14:45
Conseils sécurité installation électrique 3
nanou62
nanou62
2 messages
Amicalement.
06 janvier 2013 à 00:17
  • 1. Spots encastrés et la laine de verre
    N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
  • 2. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 3. Spots encastrés dans faux plafond avec laine de verre
    N°9895 : Bonjour, j'aimerais installer des spots encastrés dans un plafond qui est sous une terrasse donc isolée par de la laine de verre. Entre le faux plafond en BA13 et la laine de verre j'ai 9 cm de vide. J'aimerais installer des spots...
  • 4. Ampoule fluocompact laine de verre incendie
    N°3894 : Bonjour, j'ai un plafond lambris PVC avec laine de verre, et je souhaite y mettre des spots 220 V. Les halogènes sont dangereux je crois. Est-ce que les spots sont les mêmes en led et ampoules fluocompact ? Y a-t-il un risque...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 7. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
    N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
  • 8. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 9. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 10. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
>>> Résultats suivants pour : Spots et laine de verre est ce dangereux >>>
