Comment connecter un télérupteur à deux néons
Question forum électricité : Comment connecter un télérupteur à deux néons
J’ai monté dans mon garage 2 néons de 1 mètre de longueur, étanche spécial garage, reliés en série et commandés par un télérupteur qui lui-même peut être sollicité par l’un des trois boutons poussoir.
Mon problème est que l’un des deux néons a du mal à s’allumer et quand il y parvient ce n’est qu’au bout de plusieurs clignotements ce qui a tendance à faire griller le starter ou le tube du néon.
Alors j’ai enlevé le starter chacun leur tour et les deux fonctionnent bien individuellement.
Le problème est quand ils sont ensembles, la connexion des néons est la suivante : la phase va à l’entrée sur le domino du néon et repart vers l’autre néon, le neutre fait pareil et le fil de terre idem.
Comment faut-il les connecter pour qu’ils fonctionnent tous les deux ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
04 janvier 2013 à 16:02
Conseils branchement électrique 2
Bonsoir alan.
Attention, les néons sont des tubes fluorescents et câbles en // la difficulté d'allumage d'un des deux peut avoir pour origine cette mise en série (cela est improbable).
Les tubes sont-ils neuf et les starters aussi et adaptés à chaque tube ?
Vous ne parlez pas de la présence de condensateur ? (tubes en alu).
mf06
mf06
04 janvier 2013 à 19:14
- 2. Connecter 6 néons de 2 x 58W en série
- N°2269 : Bonjour, je souhaite connecter 6 néons de 2*58W en série. Une section de câble 1.5mm² est-elle suffisante ? Un disjoncteur de 16A est-il suffisant ? Merci pour vos conseils.
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 4. Problème de télérupteur
- 5. Problème néon reste allumé avec télérupteur
- N°7715 : Bonjour, je viens d'installer 2 blocs de néon à la place de 2 éclairages standards avec ampoule, commandés par 3 boutons poussoirs ; depuis que les 2 néons sont branchés je les allume mais je ne peux plus les éteindre ; alors...
- 6. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
- 7. Câbler télérupteur Yokis radio
- N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 10. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
