Remplacement télérupteur 49107 par 49120
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur 49107 par 49120
Avant toute chose je dois vous dire que :
- Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre).
- J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose qui me dise : c'est comme ça que je dois faire.
Je vous soumets donc la problématique habituelle :
- Un vieux télérupteur qui lâche.
- Je prends la photo du câblage.
- J'amène la photo chez LeRoy...
- Le vendeur me dit de prendre un 49120 et m'indique la correspondance de câblage.
- Je monte le télérupteur comme indiqué et, bien entendu, ça ne fonctionne pas : les lumières restent constamment allumées.
Donc... Help.
Est-ce quelqu'un peut me dire précisément quel fil va sur quelle borne du nouveau télérupteur.
Voici une photo de l'ancien télérupteur avec son câblage.
J'ai démonté les boutons poussoirs (il y en a 3) :
- J'en ai 2 qui ont un fil noir et un fil marron.
- J'en ai 1 qui a un fil noir et un fil bleu.
NB : Dans cette maison de 30 ans que j'ai achetée, rien n'a été fait correctement : ça n'aide pas.
Merci énormément à qui pourra m'aider car j'avoue que j'ai un peu peur de la douloureuse si je fais appel à un électricien.
Donc... Help.
25 mars 2017 à 18:56
Il faudrait la photo pour vous aider.
25 mars 2017 à 22:59
Sans tester les fils difficile à dire.
Le circuit de commande :
- le retour poussoir (2 marrons et 1 bleu à droite) sur bornes poussoirs (A1 A2)
- le neutre (bleu à gauche) sur les bornes N (B1 B2)
Il est possible que ce soit l'inverse. Dans ce cas inversez les 2 bornes.
Le circuit de puissance :
- la phase (2 fils noirs en bas à gauche) sur les bornes L (C1C2)
- le retour lampe (1 fil gris en bas à droite) sur les bornes lampe (D1D2)
27 mars 2017 à 22:06
Je vous remercie sincèrement pour votre aide.
Étant en déplacement cette semaine, je ne pourrai tester que ce week-end.
J'ai juste 2 questions.
- Vous indiquez "le neutre (bleu à gauche) sur les bornes N (B1 B2)" : dois-je connecter le fil sur la borne B1 uniquement ou B2 uniquement, ou dois-je le connecter sur B1 et faire un pont entre B1 et B2 ?
- De manière générale, si je mets le neutre sur la "rangée 1" (B1), dois-je connecter la phase et le retour lampe du même côté (i.e. C1 et D1) ou on s'en moque (ex : phase en C2 et retour lampe en D1).
Encore merci.
Encore merci.
28 mars 2017 à 12:35
A chaque fois les bornes sont reliées ensemble.
Par exemple B1 est relié à B2. Donc on met le fil indifféremment sur B1 ou B2.
28 mars 2017 à 18:33
Super.
Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour m'expliquer.
Je mets tout ça en application ce week-end et ferai un retour sur le forum.
28 mars 2017 à 19:45
Et voilà, je viens de faire le branchement indiqué et... YYYEEEEESSSSSSS.
Ça fonctionne. Les premières propositions étaient les bonnes.
Un grand merci CMT. C'était exactement ce que vous m'avez dit.
Encore merci pour le temps que vous avez pris pour m'aider.
@Modérateur : le sujet peut être passé en "Résolu".
01 avril 2017 à 19:22
Problème résolu. Poser une nouvelle question sur le forum électricité
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
01 avril 2017 à 20:21
- 1. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 2. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 3. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°19985 : Bonjour. Je souhaiterais remplacer un vieux télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus par un 49120 mais pour moi c'est "L’électricité pour les nuls". J'ai pris le montage actuel en photo du télérupteur dans sa boite de...
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
- N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
- 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 8. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 9. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
- N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
- 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
