Remplacement télérupteur 49107 par 49120
19985
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur 49107 par 49120
Domdom1966
Domdom1966
2 messages
Je souhaiterais remplacer un vieux télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus par un 49120 mais pour moi c'est "L’électricité pour les nuls".
J'ai pris le montage actuel en photo du télérupteur dans sa boite de dérivation, où j'ai bien repérer l arrivée en haut à gauche et à droite de mes deux boutons poussoirs (fils rouge et gris). J'ai en bas à droite l'arrivée générale et à gauche l'ampoule (en sortie d'ampoule j'ai du câblage rouge bleu vert).
Mais je ne sais pas comment brancher tous ces fils sur le nouveau télérupteur Legrand 49120.
Je pensais brancher ensemble via un Wago les deux fils de la terre, puis à l'aide d un autre Wago les fils rouge des boutons poussoirs avec celui du 230V raccordé à la borne L.
Enfin le bleu en sortie d'ampoule avec le bleu du 230V sur le N toujours avec un Wago.
Le fil rouge de la lampe sur la borne lampe du télérupteur et enfin les fils gris des boutons poussoirs sur la première borne.
Qu'en pensez-vous ?
Voici les photos :
55281
Voici les photos :
doublon 726840 telerupteur 49120
03 juin 2020 à 01:40
Pas si nul l'électricien !
Votre schéma est correct, rien à redire.
Un peu d'application et de prudence au montage (pensez à couper le courant et à vérifier qu'il est coupé).
Bon travail.
03 juin 2020 à 10:35
Domdom1966
Domdom1966
2 messages
Tout d'abord merci de votre réponse.
J'ai procédé au remplacement du télérupteur et celui-ci fonctionne correctement, à part les voyants lumineux des boutons poussoirs qui ne s'allument plus.
Si vous avez une piste je suis preneur.
05 juin 2020 à 00:02
11 004 messages
Il faudrait regarder la puissance cumulée de vos voyants, car il y a une limite à 50mA :
Télérupteur 0 491 20
05 juin 2020 à 08:07
  • 1. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 2. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 3. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°16639 : Bonjour, Avant toute chose je dois vous dire que : - Je n'y connais rien en électricité (à part qu'il existe des phase, des neutre et des terre). - J'ai parcouru des dizaine de posts sur le sujet sans trouver quelque chose...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
    N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
  • 6. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 7. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 8. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 9. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 10. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur 49107 par 49120 >>>
