Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
19986
Question Forum Électricité : Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé
aldob
aldob
Pour commencer : Je ne suis pas électricien, même si je dispose de bonnes notions sur le domaine et que j'ai déjà rénové deux installations électriques en monophasé (avec quelques loupés lors de la première rénovation).
J'ai besoin de rénover une installation électrique (en triphasé) dans une maison de campagne.
Au départ je pensais passer un monophasé, mais s'agissant d'une maison en tout électrique, j'ai peur que le monophasé ne soit pas suffisant (d'autant plus que l'installation comporte un atelier avec possibilité de raccorder une machine outil) . Du coup, je suis entrain de regarder pour mettre en place deux tableaux électriques en triphasé (car la maison dispose de 2 tableaux).
Actuellement le compteur EDF est un vieux compteur Schlumberger triphasé et je dispose d'un abonnement 12KVA.
Pour le 1er tableau, j'envisage de procéder ainsi (équipement Schneider Electric)
- Un interrupteur différentiel sur la première rangée 4P 63A 30mA type AC (ref. A9R11463) qui alimente des disjoncteurs 1p + n 20A - courbe C (en répartissant les phases - Réf R9PFC620 par exemple). Ces disjoncteurs alimentant principalement des chauffages ou prises électriques.
- Un interrupteur différentiel sur la deuxième rangée 4P 40A 30mA type Asi (réf. A9R31440) qui alimente des disjoncteurs 1p + n 20A - courbe C pour lave linge, lave vaisselle, frigo ; et qui alimente un disjoncteur 4P 32A courbe C (réf. A9F77432) à destination de l'atelier (avec possibilité d'utiliser une machine outil - prise 380V dans l'atelier).
Pour le 2nd tableau j'envisage de procéder ainsi (équipement toujours Schneider Electric)
- Un interrupteur différentiel sur la seule rangée 4P 63A 30mA type AC (réf. A9R11463) qui alimente des disjoncteurs 1p + n 20A. - courbe C alimentant principalement des chauffages ou prises électriques ; et qui alimente un disjoncteur 3P 20A courbe C (Réf A9F77320) alimentant un chauffe-eau (en triphasé).
Est-ce que cela vous semble correct ? Ou quelles seraient les adaptations à envisager ?
Je vous remercie par avance de vos conseils, car même si je pense avoir correctement réfléchi au problème, je crains de rater un truc...
03 juin 2020 à 12:23
Réponse 1 du forum dépannage électricité
11 004 messages
Chaque installation tri est un cas particulier.
Donc difficile de dire qu'une solutions est meilleure que les autres.
On peut néanmoins tirer quelques généralités.
1/ Quelle est la plage de réglage de votre DB :
- si c'est un 10/30A et que vous ne pensez pas avoir besoin un jour d'un abonnement d'au moins 24 kVA, des ID 63A sont inutiles (puisque vous êtes limités à 30A). Des ID 40A suffiront largement.
- dans le cas contraire, pourquoi pas.
2/ Vu qu'il y a un interrupteur différentiel dans votre tableau atelier, il ne faut pas que le départ soit en aval d'un différentiel du tableau principal.
3/ Sur les gros tableaux, on met souvent un ID mono par phase pour les circuits mono.
Je vous donne quelques exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Pour certains les références sont en Legrand, mais vous trouverez sans doute un équivalent chez Schneider.
tableau 3doublon 359139 tableau 8doublon 103401 tableau ydoublon 240518 tableau 7doublon 412626 tableau divisionnaire pdoublon 272645 tableau divisionnaire qdoublon 669357 tableau divisionnaire bdoublon 408745 tableau x
03 juin 2020 à 17:38
Réponse 2 du forum dépannage électricité
La répartition semble bonne.
Si l'atelier est assez grand et si les finances suivent pourquoi ne pas lui dédier un différentiel et la protection de 32A et placer un petit tableau dan l'atelier pour l'éclairage, les prises mono et la/les prises triphasé.
Ceci permettrait en cas de problème au niveau de l'atelier de ne faire disjoncter que cette zone, pas de lave-vaisselle, lave-linge ou frigo qui s'arrêtent et madame qui crie et qui demande le divorce parce que monsieur a coupé le câble de sa scie sauteuse en bricolant l'étagère à épice.
03 juin 2020 à 17:39
Réponse 3 du forum dépannage électricité
Merci pour vos réponses et les schémas transmis.
Cela m'a rassuré et me permets également d'envisager d'autres possibilités.
Je vais m'en occuper dans 1 mois a priori.
Je vous tiendrai au courant !
04 juin 2020 à 08:06
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Délestage triphasé et rénovation tableau
    N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
  • 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Rénovation tableau triphasé
    N°23243 : Bonjour. Je vais refaire un ancien tableau. En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique...
  • 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 8. Rénovation tableau électrique secondaire en triphasé
    N°22835 : Bonjour. Nous rénovons actuellement notre cuisine et avons besoin de conseils. Dans la cuisine, nous avons un tableau complémentaire qui a besoin d’être déplacé pour l'installation a venir de notre cuisine...
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour la rénovation d'un tableau électrique en triphasé >>>
