Coups de jus picotements SPA gonflable
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
19984
Question Forum Électricité : Coups de jus picotements SPA gonflable
tom49
tom49
J'ai installé un SPA Intex gonflable acheté neuf sur une petite terrasse béton derrière ma maison.
Posé sur du gazon synthétique, branché sur une prise extérieure.
2 premiers jours d'utilisation OK. Le gazon synthétique a été mouillé un peu avec l'eau.
Quand je touche l'eau du SPA pieds nus petit coup de jus picotements. Je mets mes tongs et répète la même opération rien.
De l'autre côté du SPA où le gazon n'était pas mouillé pas de coup de jus même pieds nus, j'ai donc mis de l'eau de ce côté ci aussi afin de voir si je prenais un coup de jus, et oui ça faisait pareil.
Le test sur le transfo du SPA marche bien puisqu'il coupe bien tout. Le test sur le disjoncteur du tableau aussi coupe bien.
Le SPA est bien relié à la terre, la prise extérieure est branchée sur un différentiel 32 ampères parce qu'au branchement c'était sur un 16 et je me disais que c'était peut-être pas assez protégé, mais non du coup car avec le 16 le jus ne sautait pas.
J'ai acheté des dalles 50x50 en caoutchouc pneu, je me mets pieds nus et rien, plus de picotements, j'ai tenté de faire deux séances de bulles, avec succès tout fonctionne très bien.
Dois-je faire vérifier mon installation qui me paraît pourtant correcte ?
Est-ce que le souci pourrait venir d'un manque de puissance sur la terre ?
01 juin 2020 à 20:19
30 045 messages
Bonjour Tom49. Il ne faut pas laisser perdurer cette situation.
L'intervention d'un professionnel semble nécessaire. Il vérifiera les liaisons à la terre et la valeur de la résistance de terre en ohms (ce n'est pas un problème de puissance, mais on vous a compris).
Il se peut que vous fassiez des confusions entre disjoncteur, disjoncteur différentiel (il ne doit pas y en avoir chez vous, à part le disjoncteur de branchement), et interrupteur différentiel 30 mA (ID). L'électricien vérifiera si la ligne d'alimentation du spa est en aval de ce type de protection différentielle et si elle est en état de marche. Vous même vous pouvez regarder sur votre tableau de répartition si vous voyez un ID.
Programmez une intervention rapidement si possible.
01 juin 2020 à 23:04
30 045 messages
Bonjour Tom.
On aimerait connaitre la suite de votre problème, la sécurité des personnes étant en jeu.
09 juin 2020 à 14:10
  • 1. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
    N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
  • 2. Coups de jus dans la cuisine
    N°5550 : Bonjour, j'ai une petite cuisine avec plan de travail et évier en inox, plaques à induction (sur l'inox) et petit frigo encastré juste en dessous. Le problème est que très régulièrement je me prends (et plus particulièrement...
  • 3. Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus
    N°20814 : Bonjour tout le monde. En étant pieds nus, mon fils prend des petits coups de jus quand il touche le four par exemple. S'agirait-il de la terre de son appartement qui est défectueuse ? Son installation est dépourvue de...
  • 4. Coups de jus cuisinière
    N°23721 : Bonjour, Un électricien a fait l'installation électrique d'une nouvelle cuisinière. Déjà, 2 plaques sur 4 ne s'allument pas, je ne sais pas si cela peut avoir à voir avec le raccordement électrique ou si c'est un défaut...
  • 5. Coup de jus mitigeur douche
    N°25574 : Bonjour à tous. Je me permets de lancer ce nouveau débat, malgré le fait que j'ai vu plusieurs postes sur ce sujet, mais qui ne répondent pas à ma question. Depuis plusieurs semaines, et uniquement sur le mitigeur de...
  • 6. Différentiel de 10 mA sur le tableau électrique SPA extérieur
    N°14395 : Bonjour, J'ai une question à propos d'un SPA gonflable intex, on m'a dit qu'il fallait placer un différentiel de 10 mA sur mon compteur électrique. Sauf que sur la prise du SPA gonflable il y a un boitier noir avec 2...
  • 7. Coups d'électricité dans les robinets de douche
    N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
  • 8. Coup de jus douche en touchant le robinet
    N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
  • 9. SPA et normes et sécurité
    N°19797 : Bonjour amis électriciens. Petite question concernant les normes et la sécurité. Je dispose d'un SPA gonflable. Dans ce SPA je souhaite faire tremper une pompe 12v pour diriger l'eau vers un filtre à sable que j'ai...
  • 10. Mitigeur et coups d'électricité
    N°7557 : Bonjour Je voudrais savoir pourquoi je prends des coups d'électricité en prenant mon mitigeur de douche ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Coups de jus picotements SPA gonflable >>>
prise 16 ampereseoliennes ecologie production fournitures electriciteschoisir une ampoule
