Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus
Question Forum Électricité : Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus
Bonjour tout le monde.
En étant pieds nus, mon fils prend des petits coups de jus quand il touche le four par exemple. S'agirait-il de la terre de son appartement qui est défectueuse ? Son installation est dépourvue de disjoncteur différentiel 30 milli.
Selon vous, même sans 30 milli (qui va bientôt être installé) ce n'est pas normal.
Je vais vérifier les branchements de terre au tableau pour commencer et ensuite, je continue par quoi. J'imagine qu'il faudrait vérifier que la terre de l'immeuble est efficace...
Pour l'instant, je lui ai demandé de couper le jus quand il prend sa douche. Il m'a dit qu'il lui semblait ressentir des picotements dans les orteils sous la douche...
Merci de votre aide.
28 avril 2021 à 21:54
Il va de soi qu'il y a un problème ; L'installation n'a pas de DDR 30mA, elle doit être ancienne ; cet appareil devant être installé au plus vite, il "détectera" certainement un défaut d'isolement sur un circuit ou un appareil que vous pourrez localiser en coupant des circuits de votre tableau.
Néanmoins je vous conseillerais de faire un test, disjoncteur général coupé, pour être sûr que le défaut d'isolement vient bien de votre installation.
A suivre ; bonne continuation.
29 avril 2021 à 06:42
Il faut aussi vérifier votre terre (terre de la maison) cela arrive qu'elle soit coupée.
Les picotements sont une fuite de courant d'un appareil électrique lorsque vous touchez la partie métallique par exemple machine à laver, le courant de fuite passe dans votre corps et s'évacue par le sol, cela arrive même avec un disjoncteur différentiel il faut faire une mesure de terre.
Un petit rappel le DDR 30mA peut déclencher entre 15mA et 30mA seul un test de celui-ci peut vous donner sa valeur de déclenchement.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
29 avril 2021 à 19:57
- 1. Coups de jus picotements SPA gonflable
- N°19984 : Bonjour. J'ai installé un SPA Intex gonflable acheté neuf sur une petite terrasse béton derrière ma maison. Posé sur du gazon synthétique, branché sur une prise extérieure. 2 premiers jours d'utilisation OK. Le gazon...
- 2. Coups de jus dans appartement devis plus de 500 €
- N°13749 : Bonjour J'habite dans mon appartement depuis plus de 3 ans. Depuis quelques mois je prends des coups de jus. D'abord ça a commencé avec le lave-vaisselle, puis la plaque de cuisson, puis le four et maintenant c'est avec le...
- 3. Coup de jus douche en touchant le robinet
- N°17691 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours des coups de jus en touchant le robinet de ma salle de bain... Avez-vous des conseils avant de recevoir des messages du genre "appel un électricien" ? Je ne suis pas novice, donc vos...
- 4. Coups d'électricité dans les robinets de douche
- N°2742 : Bonjour. Depuis quelque jours, je me prends des coups d'électricité quand je suis sous ma douche et que je tourne les robinets. Impossible de fermer l'eau à cause de ça. Je suis obligé de sortir de la douche et de bien me...
- 5. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 6. Questions / Réponses électricité
- N°24200 : Bonjour à tous. Je viens d’installer mon home studio, et je remarque qu’en touchant la carlingue du pc et autre, je ressens des décharges assez désagréables. Après beaucoup de recherche, je ne trouve pas réponse à ma...
- 7. Électricité dans l'eau vaisselle pieds nus on prend une décharge
- N°15098 : Bonjour, Lorsque l'on fait la vaisselle pieds nus, on prend une décharge de courant. Par ailleurs j'ai un studio attenant la maison, lors du changement du chauffe eau, si je branche la terre dessus, la personne dans le studio...
- 8. Courant dans carcasse métallique électroménager
- N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
- 9. Coups de courant électroménager cuisine
- N°725 : Par intermittence dans la cuisine de notre appartement (vieil immeuble) on se prend des bourres (légères) lorsqu'on touche les parties métalliques des appareils électoménagers (four, machine à laver, hotte aspirante). A quoi...
- 10. Coups de jus cuisinière
- N°23721 : Bonjour, Un électricien a fait l'installation électrique d'une nouvelle cuisinière. Déjà, 2 plaques sur 4 ne s'allument pas, je ne sais pas si cela peut avoir à voir avec le raccordement électrique ou si c'est un défaut...
