Neutre sur transfo 400/230V
20813
Question Forum Électricité : Neutre sur transfo 400/230V
Jinours
Jinours
Mon mystère : une armoire alimentée en 380V (3 phases + Terre) pas de neutre au sectionneur.
Un petit transfo de 250VA sert à fournir le 230V dans l'armoire et dans le local (deux prises, un néon Led 36W, un chauffage de 1000W).
Ce petit transfo ayant rendu l'âme récemment j'en ai déduis une cause toute bête. Le local étant peu visité, les prises et l'éclairage jamais utilisés. Ne reste que le chauffage... Et 1000W de chauffage pour un transfo de 250VA c'est trop.
Mon idée a été donc d'alimenter ce chauffage en piquant une des trois phases en amont du transfo mais n'ayant aucun neutre hormis celui fournit par le transfo je n'arrive pas à avoir 230V entre ces deux points sur aucune des trois phases en amont.
J'ai des valeurs aberrantes (315V, 156V, 110V). funk
J'ai bien vérifié toutes mes connexions et mes serrages et je suis sûr de ne rien avoir serré sur l'isolant.
La seule possibilité d'obtenir 230V c'est au secondaire du transfo...
Est-ce normal ? Merci.
28 avril 2021 à 19:30
1Insp
1Insp
4 868 messages
Montage bizarre dur à comprendre ; une photo claire nous aiderait beaucoup.
Un transfo de 250VA ne peut alimenter un appareil de 1000 Watts.
Vous ne pouvez prendre une phase en amont d'un transfo et le "retour" au secondaire de ce transfo ; ça ne marche pas.
Sur quel type d'installation êtes-vous pour avoir une armoire "triphasé + terre sans neutre" ?
A suivre ; bonne continuation.
29 avril 2021 à 06:50
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 3. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
    N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
  • 4. 115V triphasé sans neutre vers 230V monophasé avec neutre
    N°10445 : Bonjour tout le monde, il me faut trouver une solution afin de transformer une alimentation 115 V triphasé 50Hz sans neutre vers une ligne 230V 50 Hz monophasé avec neutre. Cette ligne 230V alimentera des appareils informatiques...
  • 5. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. 230V sur circuit neutre
    N°21100 : Bonjour. Qu'est-ce qui pourrait produire un 230V sur un neutre ? Je m'explique : Testé par rapport à la terre je trouve 230V sur le neutre (sur la phase aussi). Ceci sur un circuit d'éclairage de 5 plaques led avec...
  • 8. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
    N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
>>> Résultats suivants pour : Neutre sur transfo 400/230V >>>
diode electroluminescenteboitier prises electriquesvideo bricolage surveillance cameras vidampoule a filament
