230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
8469
Question FAQ electricite : 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
04 juillet 2010 à 11:32
Réponses FAQ Electricite 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, en pensant que 380V = forme de courant triphasé et que 230V = prise 2P+T, la tension simple (230V) s'obtient entre une phase et le neutre, en pensant bien entendu que ce neutre est "sorti", c'est à dire au niveau de la protection du groupe. Cordialement.
04 juillet 2010 à 21:54
Réponses FAQ Electricite 2
30 080 messages
Bonjour. Sur les caractéristiques techniques présentes dans le livret d'accompagnement il doit être précisé si la sortie est triphasée, avec ou sans neutre.
Il faut vérifier cela d'abord, et revenir sur le forum ensuite ; avec la marque et le type de l'appareil, on pourra chercher les détails sur le net. A suivre.
04 juillet 2010 à 21:12
Réponses FAQ Electricite 3
Il s'agit bien de 380V avec neutre. Je voudrais à partir de la sortie 380V, alimenter un tableau avec 3 prises en 230V et un disjoncteur 230V. Documentation du groupe jointe.
Cordialement (06/07/10)
Groupe Électrogène 7 Kva
Version insonorise - Triphasé
Marque : Itc Power
Groupe Électrogène diesel 7 Kva - DG6000SE-3 - Version insonorisée Points Forts - Moteur diesel vertical, refroidi par air, injection directe - AVR (régulation automatique de la tension +/- 1.5 %) - Cadre enveloppant pour une protection optimale - Moteur équipé d'une sécurité manque d huile - Préchauffage et décompresseur- Moteur Hyundai- Batterie gel sans entretien - Sortie 12 V - Tableau de contrôle : 1 x 400 Voltmètre - Fréquencemètre digital - Horametre digital - Disjoncteur différentiel 30 mA - 4 roues et poignee type chariot- Télécommande a distance (50 m) - Garantie 1 an ou 400 H Caractéristiques Techniques - Fréquence (Hz) : 50 - Tension (V) : 400- Puissance continue : 4.8 Kw- Puissance maxi : 5.5 Kw- Courant alternatif : 220 V - 20 A- Courant continu : 12 V - 8.3 A - Type : Mono-cylindre 4 temps - Injection directe - Cylindrée : 406 cc - Démarrage : Électrique + Préchauffage - Course x alésage : 86 mm x 70 mm - Vitesse moteur (tr/min) : 3000 - Puissance moteur maxi : 10 cv - Facteur de puissance : cos O = 0.8 - Réservoir (L) : 15 L - Consommation a 100 % : 2 L/H - Réservoir huile : 1.65 L - Niveau sonore db a 7 m : 65 db - Dimensions (mm) : 965x580x780 - Poids Brut (kg) : 185
groupe electrogene insonorise
06 juillet 2010 à 09:46
Réponses FAQ Electricite 4
30 080 messages
OK, c'est bien un triphasé. Le net ne précise rien de plus que ce que vous avez écrit. Il faut repérer les sorties en tableau (une photo nette en gros plan par ex.): la sortie continue, la sortie 230 V et la sortie triphasée. Sur cette dernière vous regardez si le neutre est présent (on doit avoir 5 broches dont la terre). Ensuite on verra si vous pouvez vous même épanouir la sortie triphasé 3 Ph + N, ou s'il faudra démonter le tableau pour sortir le neutre (au risque de perdre la garantie); dans ce cas l'intervention d'un électricien sur place sera sans doute nécessaire.
On ne sait rien sur l'alternateur, avec un bon coup d'œil dedans ce serait plus simple. A suivre.
06 juillet 2010 à 19:34
Réponses FAQ Electricite 5
Bonjour. Le groupe sur la photo n'est pas triphasé à vu d'œil, car il n'y a aucune prise rouge (rouge c'est du triphasé, bleu du mono 230V, et jaune du continu 12V).
La prise bleue sur la photo c'est du 16A. DEVRod
22 janvier 2011 à 20:55
Réponses FAQ Electricite 6
La documentation précise bien "prise 16A tri 5 pôles" (pas la bonne photo), donc vous pouvez tirer un câble 5G4, et alimenter trois circuits 230V, avec le neutre et la terre en commun, et chacun une phase.
Attention à bien équilibrer les phases, c'est à dire à consommer à peu près le même courant sur les trois circuits, sans quoi il y aura des surprises sur les tensions, un échauffement inégal des bobinages de l'alternateur, ou simplement disjonction en tête.
07 mai 2011 à 14:30
Réponses FAQ Electricite 7
Merci pour ces précisions, mais puis-je utiliser un seul des trois circuits ou dois-je obligatoirement utiliser les trois en même temps ?
08 mai 2011 à 12:17
  • 1. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Four 380v 4,5 kW quel groupe électrogène
    N°2720 : Bonjour, j'ai un four à pizza électrique en 380V de 4,5 kW 50 Hz pour faire de la vente à emporter dans un camion. J'ai donc acheté aussi un groupe électrogène 230/400v 5,5 kw à essence mais quand je les branche, le four a...
  • 4. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 5. Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
    N°2542 : J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
  • 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 7. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 8. Régulateur tension groupe électrogène
    N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
  • 9. Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur
    N°8994 : Bonjour. J'ai acheté un groupe électrogène OHV modèle 7500 de 2500 watts, 3 kVA avec un moteur de 6.5 CV. Il a une prise de 380V, 3 de 220V et une de 12V. La puissance nominale est de 2300W et maxi 2500W avec une fréquence de...
  • 10. Choisir un groupe électrogène triphasé de forte puissance.
    N°273 : Bonjour. J'aimerais utiliser un groupe électrogène 380V pour faire fonctionner des machines de boucheries (uniquement en triphasé). Celles-ci ont une grosse puissance associée. On m'a proposé un groupe électrogène 380V de...
>>> Résultats suivants pour : 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V >>>
