Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
2542
Fiches Bricolage électricité : Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V
J'ai un groupe électrogène mono de 4kw. Mon habitation est en 380V. Puis-je alimenter toute mon installation et si oui comment, merci ?
Conseils des bricoleurs 1
Vous pouvez essayer d'alimenter au moins une phase et un neutre, mais après le reste n'est pas du tout possible. AB
Conseils des bricoleurs 2
Seuls les appareils nécessitant un décalage entre phases ont besoin de triphasé (les appareils motorisés, avec en tout cas un moteur triphasé sont les plus problématiques). Sinon, tout ce qui est éclairage, résistances chauffantes... se moquent pas mal de l'angle exact entre phases.
La question problématique est surtout comment les relier ? Une bonne majorité d'entre eux sont plausiblement reliés à une phase et le neutre. Donc pour tous ceux-là, on pourrait presque court-circuiter les trois phases entre elles et les alimenter directement pas votre génératrice.
Par contre ceux qui sont entre trois phases, sans neutre (chauffe-eau ? chauffages triphasés ?) eux ne pourront pas fonctionner sans modifier leur câblage.
Enfin, les moteurs, justement, ne pourront pas fonctionner non plus. La réponse dépend donc de l'installation. Sauf à mettre en place un convertisseur mono-tri (onduleur coûteux pour de telles puissances). A priori il serait quand même plus simple de se doter d'un appareil du même format que l'installation. Sinon, de ne pas chercher à lui relier "toute" l'installation...
Conseils des bricoleurs 3
Bonsoir, c'est l'alimentation de votre maison qui est en 380V et non votre maison. Après ce sont les appareils que vous utiliserez qui seront en 220V ou en 380V. Votre installation si elle a été correctement faite doit être équilibrée sur les trois phases. Vous ne pourrez donc alimenter qu'une seule phase avec votre groupe, lequel au demeurant est nettement insuffisant pour alimenter une maison. De plus si vous avez des appareils en 380V, ceux-ci ne pouront pas être alimentés par votre groupe. mono égal 220V. Reggae night
>>> Résultats suivants pour : Alimentation groupe électrogène mono pour habitation 380V >>>
bricolage voiture electriquesapin de noel electriciteampoule electrique 09 conseils branchement prise electrique plaque a induction
