Fixer un lustre dans plafond par novice
Fiches Bricolage électricité : Fixer un lustre dans plafond par novice
Bonjour, je suis une femme, je n'ai jamais essayé de toucher à l'électricité, mais je voudrais poser un lustre. Quel genre de dominos faut-il ? Comment dois-je faire ? Merci.
Conseils des bricoleurs 1
INFORMATION SECURITE : Nous vous rappelons qu'aucune intervention sur le réseau électrique n'est anodine, même pour une femme, et que les accidents électriques, parfois mortels, font des milliers de victimes chaque année. Si vous ne possédez aucune notion en ce domaine, mieux vaut faire appel aux conseils d'un professionnel ou d'une personne compétente dans votre entourage, plutôt que de risquer de vous blesser ou de provoquer un incendie suite à un mauvais branchement. La première opération à effectuer avant toute intervention sur une installation électrique est évidemment de couper le disjoncteur général et de vérifier l'absence de tension à l'aide d'un testeur adapté (voltmètre par ex.).
Par ailleurs, outre un risque d'électrocution, nous nous permettons de vous signaler le risque qu'il y a à tomber de l'échelle si elle n'est pas en position suffisament stable (cause très fréquente d'accidents).
Conseils des bricoleurs 2
Bonjour, je ne comprend pas : parcequ'on est une femme, on ne pourrait pas effectuer ce travail ? Vous ne répondez pas à la question et cette femme n'est pas plus avancée. C'est dommage.
Conseils des bricoleurs 3
Madame, j'ai le même problème que vous et je ne suis pas plus avancée je ne sais toujours pas comment. Heureusement que ce n'est pas toujours ce genre de réponse, lorsque j'ai peint ma cage d'escalier je suis montée sur un escabeau lui même installé sur un échafaudage si j'avais peur de tomber, rien ne serait fait chez moi, je suis fière de ce que je fais, mais j'aime surtout qu'on me donne des conseils intelligents.
09 septembre 2008 à 16:57
Conseils des bricoleurs 4
Dans l'ordre : il faut couper le disjoncteur EDF, suspendre le lustre au plafond après avoir enlevé l'ancien luminaire ou la douille, raccorder le fil bleu (neutre) du lustre au fil bleu du plafond avec un domino ou sucre, le fil marron (phase retour de lampe) au fil noir, gris, violet... (bref toutes les couleurs sauf bleu et vert/jaune) à un autre domino et le fil vert/jaune (terre) en attente avec domino, à part si le lustre ou le plafond n'a pas ce fil, sinon les raccorder ensemble.
18 août 2011 à 18:57
- 1. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 2. Fixer un lustre dans plafond par novice
- N°11057 : Bonsoir je souhaiterais poser un lustre dans mon salon, mais le problème est que le plafond de mon salon ne possède pas boîte d'encastrement, le plafond est neutre. Le salon est actuellement éclairé par un lampadaire sur une...
- 3. Conseils fixation lustre au plafond
- N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
- 4. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
- N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
- 5. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 8. Plafonnier trop petit fixation lustre
- N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
- 9. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
- N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
- 10. Comment brancher un lustre au plafond
- N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
