Fixer un lustre dans plafond par novice
11057
Problèmes Forums Electricité : Fixer un lustre dans plafond par novice
Bonsoir je souhaiterais poser un lustre dans mon salon, mais le problème est que le plafond de mon salon ne possède pas boîte d'encastrement, le plafond est neutre. Le salon est actuellement éclairé par un lampadaire sur une prise de terre. Pouvez vous m'aider ? J'attends votre réponse.
Merci
21 janvier 2011 à 01:20
Conseil Forum 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, sans arrivée de fils au plafond cela parait difficile ou alors il faudra en créer une, difficile de vous expliquer sans voir la nature du plafond et ce qu'il y a au dessus.
21 janvier 2011 à 16:44
Conseil Forum 2
Éclairer un "lampadaire" avec une prise de terre, il faudrait m'expliquer comment vous faites, étant donné qu'une terre ne produit pas d’électricité ? Magnétisme peut-être ?
Bon trêve de plaisanterie, ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce forum (le visiter éventuellement).
Il faut retirer une ligne spécifique 3G1,5², depuis votre tableau avec une protection de 10A, mettre un interrupteur, et le tour est joué.
Un petit schéma simple d’exécution ci-joint pourrait sûrement vous aider. Cordialement. PL (21/01/11)
Voici le schéma :
fixer lustre plafond
21 janvier 2011 à 20:37
  • 1. Fixer un lustre dans plafond par novice
    N°2543 : Bonjour, je suis une femme, je n'ai jamais essayé de toucher à l'électricité, mais je voudrais poser un lustre. Quel genre de dominos faut-il ? Comment dois-je faire ? Merci.
  • 2. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 3. Conseils fixation lustre au plafond
    N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
  • 4. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
    N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 7. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 8. Plafonnier trop petit fixation lustre
    N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
  • 9. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
    N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
  • 10. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
>>> Résultats suivants pour : Fixer un lustre dans plafond par novice >>>
