Branchement de 2 interrupteurs pour lampe garage
Fiches Bricolage électricité : Branchement de 2 interrupteurs pour lampe garage
Je voudrais installer une lampe dans mon garage et la brancher sur 2 interrupteurs, un à l'entrée et l'autre au fond du garage. Comment dois-je procéder ? Faut-il installer un montage va et vient ?
Conseils des bricoleurs 1
Oui un va-et vient fera l'affaire : pensez bien à prendre des interrupteurs pour va-et-vient.
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, la solution est effectivement le va et vient. Reggae night
Conseils des bricoleurs 3
Un inter automatique semble faire l'affaire.
29 novembre 2008 à 03:07
- 1. Branchement 6 interrupteurs
- 2. Branchement interrupteurs complexe
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 5. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 6. Branchement interrupteurs sans fil
- N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
- 7. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Branchement 2 interrupteurs lampes différentes et une prise
- N°21501 : Bonsoir tout le monde. Je suis un peu perdu. J'ai un bloc de trois emplacements dans lequel je voudrais mettre deux interrupteurs qui alimentent chacune une lumière différente ainsi qu'une prise non commandée. J'ai une...
- 10. Informations vieux disjoncteur de branchement
