Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
8394
Astuces FAQ electricite : Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci pour vos conseils.
24 juin 2010 à 14:04
Réponses FAQ Electricite 1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir, vous avez fait un gros sac de nœuds, que les "plombs" sautent c'est normal dans votre embrouille mais que la lampe aussi, c'est fort !
Il n'y a qu'une façon de faire : mettre en parallèle toutes les lampes (et leurs fils), un fil de chaque lampe va vers un des deux fils du plafond et idem pour l'autre.
Pour vous faciliter la pose et dépose du lustre (déconnections) vous pouvez utiliser des "sucres" ou "dominos" enfichables et sécables (plastique noir souple de chez Legrand) en prenant bien soin de mettre la partie mâle côté lustre, choisir la section appropriée au nombre de conducteurs (côté lustre). Si vous pouviez aussi mettre sur vos 2 x 6 fils souples du lustre un embout de rigidification adapté, la mise en place sous les vis du connecteur serait grandement facilité et vous éviteriez de couper les brins sous la vis lors du serrage.
24 juin 2010 à 22:02
Réponses FAQ Electricite 2
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour, c'est probablement un lustre qui peut être branché en double allumage.
Donc sur le lustre vous devez avoir des fils bleus, les mettre ensemble dans le même domino vous devez avoir des bruns idem dans un autre domino s'il y a des vert/jaune idem dans un autre domino, vu que vous avez deux fils au plafond probablement un bleu et une autre couleur, branchez comme ça : bleus avec bleu et bruns avec l'autre couleur, les vert/jaune les laisser en attente sans les raccorder car il n'y a pas de terre au plafond.
24 juin 2010 à 21:27
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, une question, je suis entrain de refaire les fils de mon lustre, 6 ampoules et 2 fils au plafond comme votre exemple, je ne m'y retrouve plus car j'ai défait les terminaisons dans les embouts que je n'arrive plus à refaire, pourriez-vous me faire un schéma ? Pour une pauvre débutante en électricité ?
Je vous envoie une photo de mon lustre en chantier ! D'avance merci ! (10/03/12)
Voici la photo lustre :
branchement lustre 6 ampoules
10 mars 2012 à 11:35
Réponses FAQ Electricite 4
Le plus simple pour une novice est de relier ensemble tous les fils bleus dans un domino adapté aux nombres de fils (sur votre photo les fils sont trop dénudés et risquent de se toucher), ne dénudez que ce qui rentre dans le domino, faire pareil pour les fils marrons.
Ensuite avec les fils qui sortent du plafond, les bleus sur le domino bleu, le vert/jaune sur la carcasse du lustre, et la dernière couleur (rouge, marron, noir, etc.) le relier aux marrons de votre lustre.
Bien sûr effectuer le branchement courant coupé au disjoncteur de répartition ou général, s'ils ne sont pas identifiés dans votre tableau. Bon courage. SL (11/03/12)
Voici un schéma :
schema branchement electrique lustre
11 mars 2012 à 11:51
  • 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 2. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 3. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
    N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
  • 4. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 5. Problème branchement nouveau lustre 6 fils sur 2 fils
    N°14874 : Bonjour, Je pose un nouveau lustre avec 2 fils en sortie. Du plafond sortent 6 fils bleus (+ une terre) qui reliaient un ancien lustre à 3 ampoules. Ils sont groupés par 2. J'ai testé plusieurs combinaisons mais aucune ne...
  • 6. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 8. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 9. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils >>>
