2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
Astuces au problème électrique : 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond.
Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond.
Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune.
Au plafond j'ai un gris et un bleu.
J'ai essayé de rassembler le rouge et le marron de la lampe au gris du plafond et le bleu avec le bleu mais le disjoncteur a sauté.
J'ai essayé le bleu avec le bleu et le marron avec le gris, ça a sauté.
J'ai essayé le bleu avec le bleu et le rouge avec le gris, rien ne s'allume.
Je ne sais plus quel branchement essayer.
Merci de m'aiguiller.
28 décembre 2009 à 20:45
Bonjour. Vous essayez déjà de brancher une simple lampe sur les 2 fils du plafond (phase (gris ?) et neutre (bleu ?)) et vous verrez si elle s'éclaire et avec quel interrupteur de commande.
Quant à la lampe ventilateur, il doit y avoir un circuit lumière et un circuit ventilateur (bleu-rouge ; bleu-marron - voir notice normalement en votre possession, sinon la réclamer).
Le "hic" est que vous ne pourrez avoir les deux fonctionnements indépendants (peut-être y a-t-il un interrupteur ficelle), et beaucoup plus grave, pas de liaison à la terre (fil vert-jaune) ce qui peut être un inconvénient majeur sur ce type de luminaire entièrement métallique.
Il sera certainement plus prudent de le revendre et de mettre un luminaire classique double isolation classe II, donc sans liaison à la terre nécessaire.
29 décembre 2009 à 15:31
Vous devez avoir une notice de montage qui précise le branchement du système.
Le vert jaune étant la terre, le bleu étant le neutre, il ne vous reste que le rouge et le marron.
Ils vous servent donc soit pour les luminaires soit pour le moteur. Branchez donc vos fils qui arrive dans votre boîte de connexion de luminaire le bleu sur le bleu et le rouge et le marron sur l'autre fil.
Ne branchez pas le jaune vert si vous n'avez pas la terre qui arrive dans votre boîte (dans ce cas votre installation n'est pas conforme).
29 décembre 2009 à 17:57
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
difficile sans voir, mais je dirais que sur le mode d'emploi qui vous a été livré avec votre lampe, on peut lire... Rouge : phase lampe, Marron : phase ventilateur, bleu, neutre, et vert et jaune, terre...
Je vais peut être dire une conn... mais au plafond, vous avez le neutre en bleu que je brancherais obligatoirement au bleu de la lampe, et la phase coupée en gris, que je brancherais au rouge pour faire fonctionner la lampe, ou au marron pour faire fonctionner le ventilateur, ou aux deux pour... faire fonctionner les deux...
Dans tous les cas, votre installation n'est pas conforme... Il vous faut amener une terre au point lumineux, et pourquoi pas, du coup, une deuxième phase coupée pour séparer le fonctionnement lampe/ventilateur...
C'est pas clair ? Il est tard, z'aviez qu'à lire votre mode d'emploi... Je blague... Mais faites gaffe à l'électricité, ça pique...
SD
SD
29 décembre 2009 à 23:39
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je constate que l'on arrive à écrire qu'une installation est non conforme sans savoir sa date de réalisation ! et puis conforme à quoi ? à la NF de 2003 ? et si l'installation est plus ancienne ! ou est l'arrêté d'application ? je suis dans le regret de dire que toute installation < à 2005 a un degré de non-conformité aux derniers textes parus, et on ne les modifie pas pour autant.
D'abord l'internaute a un problème de connexion d'un lustre/ventilateur, que son installation ne lui permet pas, car il lui manque 1 conducteur pour faire fonctionner le ventilateur sans éclairer ce lustre.
Après il est tout à fait normal d'avertir qu'il lui manque un conducteur de protection pour raccorder ce lustre qui doit être de classe I ; mais cela ne traduit pas que son installation est non conforme. Cordialement.
30 décembre 2009 à 07:44
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
Petite précision suite à intervention de 1Insp effectivement cette installation est conforme aux normes en vigueur au moment de sa réalisation, mais il ne manque pas un fil car une seule phase et un seul neutre suffisent dans la majorité des cas le choix de marche, petite vitesse ou grande vitesse pour le ventilateur ou éclairage des luminaires se fait par des commutateurs placés sur l'appareil lui même. M. F
30 décembre 2009 à 19:37
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, merci MF ; ma réponse pour le 3ème fil supposait les commandes à l'entrée de la pièce, ou alors il faut fermer l'interrupteur et actionner les chainettes ensuite.
Bien sûr qu'avec une simple alimentation Ph/N, il est possible de faire fonctionner en indépendant "éclairage" et "ventilateur" si l'appareil est équipé de chainettes, mais l'internaute ne spécifie pas qu'il y en a, par contre il spécifie bien qu'il y a 3 conducteurs + la terre à raccorder à l'alimentation. Normalement cet appareil est livré avec une notice d'instruction ! Nous attendons des précisions de l'internaute. Cordialement.
31 décembre 2009 à 06:58
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
En tant qu'électricien, nous avons souvent eu des appels concernant ce genre de problèmes...
La solution était des fois sous vos yeux, il vous suffit de faire un pont entre le rouge et le noir (c'est à dire entre les deux phases) sur le bornier.
Le bleu ira automatiquement sur sa borne respective.
Ensuite, dans 95% des cas, pour actionner la lampe ou le ventilo, des ficelles suspendues actionnant des contacts sur ce même luminaire sont disposés afin de faire la différence...
Par contre, en cas contraire, la plupart des réponses sont exactes, il vous faudra alors passer un câble conducteur depuis le point lumineux à l'interrupteur, et ajouter un inter.
31 mars 2010 à 11:03
Solution 8 d'un bricoleur à cette question
J'ai tout lu avec attention et je ne comprends pas la dernière réponse :
J'ai l'impression que c'est ce qu'a tenté la 1ère personne :
Je suis dans le même cas, et je ne sais pas quoi faire. Que signifie en fait "faire un pont" ?
24 avril 2014 à 21:59
Solution 9 d'un bricoleur à cette question
Faire un pont, cela signifie relier ensemble avec un bout de fil.
Mais attention, on ne peut pas relier n'importe quoi.
Si c'est 2 phases, pas de problème.
Mais si c'est une phase et un neutre, cela fait un beau court-circuit, ce qui vous est sans doute arrivé si le disjoncteur a sauté.
Attention donc aux anciennes installation dont les couleurs normalisées actuelles ne sont pas bien utilisés.
Il ne faut pas relier ensemble des fils sans les avoir clairement identifiés.
24 avril 2014 à 23:56
Solution 10 d'un bricoleur à cette question
Merci de votre réponse.
J'ai donc branché comme conseillé, en faisant un pont et tout fonctionne.
La lumière et le ventilateur fonctionnent tous deux de manière indépendante (tirette et télécommande).
Je n'ai pas encore mis la commande au mur.
En tout cas MERCI. :)
26 avril 2014 à 00:21
- 1. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 4. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
- N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
- 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 8. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
- N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur
- N°8842 : Branchement d'un plafonnier 4 fils au plafond 2 à l'interrupteur. Bonjour, je souhaite brancher un plafonnier. J'ai quatre fils au plafond (rouge, rose, bleu et violet) et deux à l'interrupteur (rouge et violet). En variant les...
