Remplacer va et vient par deux interrupteurs indépendants
7061
Questions Bricolage : Remplacer va et vient par deux interrupteurs indépendants
Voilà, j'avais un couloir avec deux interrupteurs va et vient à chaque bout de couloir, et un point d'éclairage au milieu.
J'ai cassé la cloison du couloir pour agrandir le salon.
Et j'ai créé un "mini" couloir.
Il me reste :
- un interrupteur va et vient dans le mini couloir
- un interrupteur va et vient dans le salon, et le point d'éclairage est dans le salon aussi
Je voudrais maintenant créer 2 points d'éclairage indépendant, l'un pour éclairer le mini couloir, l'autre en appoint dans le salon.
J'ai les deux interrupteurs aux bons endroits.
Le point d'éclairage dans le salon est bien placé aussi.
Il me manque un point d'éclairage dans le mini couloir.
Comment puis je procéder pour transformer mon installation ?
D'avance merci beaucoup.
28 décembre 2009 à 18:36
Avis d'un bricoleur à cette question 1
11 005 messages
Tout dépend de l'emplacement des va et vient par rapport à l'arrivée de la phase côté tableau et du retour lampe.
Voici un schéma avec les 2 possibilités de câblage :
branchement va et vient depannage electricite
Il faudra bien sur récupérer la terre et le neutre à l'endroit le plus approprié du circuit actuel
29 décembre 2009 à 08:12
  • 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Remplacer va et vient par deux interrupteurs indépendants >>>
