Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
7062
Problème Electricite : Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
Bonjour, une question aux super pros en ligne :
Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
28 décembre 2009 à 18:44
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
30 142 messages
Bonjour. Quelques généralités avant de développer davantage ; il faudrait que vous précisiez sur quel genre d'équipement vous voulez faire une mesure d'isolement, sachant que ce peut être une machine tournante, un circuit électrique d'alimentation, un composant passif particulier, mais en aucun cas un appareil comportant de l'électronique, et il y en a beaucoup dans les habitations. En effet, un testeur d'isolement est un appareil de mesure spécifique qui fait la mesure avec une tension appliquée d'autant plus importante que le calibre choisi (en mégohms) est lui même important.
Des appareils sont normalement reliés à la terre par l'intermédiaire de leurs filtres anti parasites (alimentations à découpage d'ordinateur par exemple), et on ne fait pas de mesure d'isolement sur ceux-ci.
Néanmoins, on peut faire un test simple avec la fonction ohmmètre (linéaire ou non) de multimètres usuels analogiques ou numériques, le résultat trouvé donne une indication exploitable, mais ce n'est pas ce que l'on peut nommer résistance d'isolement au sens propre du terme. Quant aux testeurs diélectriques, ce sont des appareils de laboratoire qui font les mesures sous des tensions pouvant s'exprimer en kV.
29 décembre 2009 à 09:01
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, La résistance d'isolement de 1 000 ohms par volt est une règle générale, elle peut être mesurée pour toute l'installation, ou par groupe de circuits si la résistance globale est < à cette valeur, qui a été fixée à 500 000 ohms pour les installations alimentées sous une tension < à 500V (hormis la TBT).
Les câbles chauffants bénéficient d'une dérogation : 250 000 ohms pour ceux alimentés en 230V et 400 000 ohms s'ils sont alimentés en 400V.
Pour le DDR 30mA, celui ci déclenche lorsque la résistance d'isolement (par rapport à la terre) est < à 7666 ohms ; mais comme ces appareils déclenchent généralement à 20mA, cette valeur est portée à 11 500 Ohms (application de la loi d'ohm).
29 décembre 2009 à 11:26
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Quand on fait une mesure au mégohmmètre, on doit être en mesure de savoir l'interpréter.
Si vous êtes sur le calibre de 1000 ohms par volts avec une tension de 250V, vous mesurerez un isolement à une valeur déterminée qui variera de l'infini à la valeur de l'isolement à cette tension.
Si vous augmentez la tension 500V ou 1000V suivant les appareils, vous verrez votre valeur d'isolement devenir de plus en plus faible. Pour vérifier 30mA de courant de fuite, on ne se sert pas d'un mégohmmètre car cet appareil est destiné à mesurer un isolement et non un courant.
29 décembre 2009 à 13:07
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Je suis technicien Plate-formiste MT, et lors des essais diélectriques la génératrice affiche un courant de fuite en mA.
Exemple : sur un transformateur de 600kVA en 60kV injecté le courant de fuite est de 100mA.
Sur quelle base ce courant est calculé ?
18 mars 2015 à 09:49
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
30 142 messages
Bonjour réponse 4. Ces techniques de mesure ne nous sont pas bien familières.
Il faudrait préciser quel est le type d'appareil utilisé, ainsi que le mode opératoire.
En l'absence de plus de renseignement, on peut supposer que vous appliquez une tension de 2U + 1000 entre une borne et le châssis métallique et qu'un appareil de mesure indique l'intensité.
A suivre.
18 mars 2015 à 14:42
  • 1. Mesure de courant et calcul de puissance en triphasé
    N°18916 : Bonjour, J’espère ne pas reposer une question déjà présente dans le forum. J'ai réalisé un montage basé sur un Arduino qui mesure en monophasé la puissance absorbée, en utilisant un transformateur de tension et un...
  • 2. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 3. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 4. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 7. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 8. Courant de fuite à la terre
    N°8325 : Je m'apprête à remplacer mon tableau électrique pour notamment mettre en place des disjoncteurs différentiels 30mA. J'ai effectué des mesures dont une me surprend. Conditions des mesures : installation en état de...
  • 9. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
>>> Résultats suivants pour : Calcul du courant de fuite mesure diélectrique >>>
bricolage fusible porcelaine 2ampoule decocontacteur jour nuit chauffageeclairage spot led
