Courant de fuite à la terre
Question FAQ electricite : Courant de fuite à la terre
Je m'apprête à remplacer mon tableau électrique pour notamment mettre en place des disjoncteurs différentiels 30mA.
J'ai effectué des mesures dont une me surprend.
Conditions des mesures : installation en état de fonctionnement interrupteurs disjoncteurs fermés, appareils branchés. Neutre phase 230 V environ. Phase terre 230 V environ. Neutre phase 3,5 V.
Mêmes conditions mais barrette de terre ouverte, neutre phase 100 V.
Si je prends la mesure au niveau de la barrette (entre câble de terre principal venant du compteur et piquet) j'ai 110 V.
Il n'y a aucune liaison équipotentielle en place.
Je suis surpris par ce niveau de valeur de DDP. Est-ce normal ou acceptable ?
Autre constatation lorsque je branche le câble de terre principal sur la barrette il se produit un petit grésillement accompagné de 2 ou 3 petites étincelles au moment, et au moment seulement, de la mise en contact.
Je n'ai aucun défaut qui se manifeste.
Si ce n'est pas normal je pense procéder de la façon suivante pour trouver le problème : couper tous les interrupteurs disjoncteurs au tableau et refaire les mesures, si la tension est toujours là j'en déduis un problème sur d'anciens câbles qui ne sont plus raccordés au tableau ?
Sinon j'enclenche les interrupteurs un par un jusqu'à voir une modification de la tension.
Dans le cas où je verrai la tension augmenter progressivement sans voir qu'un circuit particulier entraine une augmentation significative, que déduire ?
Merci de me répondre ou me renvoyer sur un article du forum qui peut m'aider.
16 juin 2010 à 11:11
Bonjour, je ne comprends pas trop vos valeurs : une fois vous avez 230V entre phase et neutre, puis après cette valeur passe à 3,5V ! pourquoi ? Ne serait ce pas neutre terre ? si c'est le cas cette valeur provient de la résistance de terre du point neutre du réseau qui est moins bonne que votre prise de terre.
Le petit grésillement que vous observez lors de la connexion du conducteur principal de terre, traduit que vous avez quand même quelques petits défauts sur votre installation ; la recherche sélective que vous proposez peut vous aider à localiser ces fuites. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:56
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour. La bizarrerie concerne la tension entre phase et neutre sur le bornier du tableau qui ne doit pas être affectée si la barrette de terre est ouverte.
Pour ce qui concerne l'étincelle, en l'absence de DDR 30 mA, il y a peut-être un courant de fuite inférieur à 500 mA. Dans un premier temps, vous mettez un ID 30 mA provisoire en tête de tableau ; s'il déclenche, il y a un défaut d'isolement. Vous pouvez également essayer de connecter la terre tous les DJ abaissés et observer.
Il faudrait revoir votre méthode de mesure de tension. A ce sujet, voir la question 6224 et les liens qui y sont proposés.
Nota : il vaudrait mieux installer des ID que des DJ différentiels. A suivre.
17 juin 2010 à 00:22
Conseils 3 Réparation Electricite
Merci pour la réponse, en effet il y aune erreur de frappe il s'agit bien sur de la valeur neutre terre.
Votre réponse confirme ce que je déduisais à savoir que la qualité de ma terre est bonne (disons meilleure que celle du fournisseur). je n'ai pas effectué encore mes tests mais j'ai eu par ailleurs des réponses de professionnels qui confirment que ce que j'observe est très classique, sans qu'il y ait forcément de défauts sur l'installation ou les appareils.
17 juin 2010 à 09:07
Conseils 4 Réparation Electricite
Conclusion : c'est bien un problème de mesure de tension sur des circuits plus ou moins "en l'air". Il subsiste le problème de l'étincelle à traiter.
17 juin 2010 à 10:09
- 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 2. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 3. Courant de fuite sur piscine béton
- N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 6. Fuite de courant
- N°3694 : Bonjour à tous, j'ai un problème de terre chez moi. En effet, lorsque je touche la terre je recois une petite décharge électrique. De plus lorsque je veux mettre en fonction ma VMC le différentiel saute systématiquement. Il...
- 7. Fuite courant vers la terre
- N°23141 : Bonjour. Comment puis-je vérifier si un circuit de lampe de SDB (un néon, un interrupteur coupant la phase). Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre. Le câble de la terre est présent dans la...
- 8. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 9. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
- N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
- 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
