Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
8326
Astuces Forum electricite : Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
Bonjour. Je dois remplir l'attestation pour le consuel, et je ne connais pas la mesure de résistance de la prise de terre en ohms ? Merci.
16 juin 2010 à 12:07
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il vous faut trouver quelqu'un qui possède un mesureur de terre pour effectuer cette mesure, essayez aussi de renvoyer le papier sans écrire de valeur, ils vous répondront.
16 juin 2010 à 19:45
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, en demandant autour de vous, on vous indiquera peut être un installateur possédant un ohmmètre qui accepterait de mesurer cela...
SD
17 juin 2010 à 08:20
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour, c'est le consuel qui va remplir le document lors de sa visite.
05 novembre 2011 à 23:22
  • 1. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 2. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 4. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 5. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 8. Mesure de la terre installation électrique
    N°17686 : Bonjour. Je n'ai pas les moyens d'acheter ou de louer un appareil spécial qui mesure la valeur de ma terre donc j'aimerais savoir s'il y a un moyen efficace ou relativement efficace pour pouvoir vérifier que ma terre est...
  • 9. Mesure terre avant visite du consuel
    N°785 : Comment mesurer la résistance de la terre avant que le consuel ne vérifie mon installation ? Construction neuve non raccordée au réseau EDF.
  • 10. Que veut dire prise de terre trop forte
    N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms >>>
prise electrique plaque inductiondouille b22 laitonfusiblefixation eclairage cuisine
