Mesure terre avant visite du consuel
785
Questions Forum électricité : Mesure terre avant visite du consuel
Comment mesurer la résistance de la terre avant que le consuel ne vérifie mon installation ? Construction neuve non raccordée au réseau EDF.
Réponse 1 aux problèmes
Pour la vérification de la terre il vous faut un appareil de mesure appelé telluromètre.
Voir sur le site de chauvin-arnoux : http://www.chauvin-arnoux.fr/
Réponse 2 aux problèmes
Un Telluromètre est très cher ; si votre installation a été faite par un professionnel et qu'une terre "en fond de fouilles" sous les fondations a bien été tirée en 25², vous devriez avoir une terre comprise entre 10 et 100 ohms...
Le Consuel le vérifiera sans problème...
BatiCoach Services
11 mars 2008 à 23:08
  • 1. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 2. Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
    N°8326 : Bonjour. Je dois remplir l'attestation pour le consuel, et je ne connais pas la mesure de résistance de la prise de terre en ohms ? Merci.
  • 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 5. Valeur de ma terre qui a augmenté
    N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
  • 6. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 7. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 8. Courant de défaut mesure prise de terre
    N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
  • 9. Visite du consuel pour construction neuve
    N°2421 : Bonjour à tous, Nous avons fait l'installation nous même et un copain électricien a juste fait le tableau. Le consuel doit bientôt venir pour le contrôle de l'électricité et je voudrais savoir ce qu'il va vérifier : - la...
  • 10. Le consuel demande la valeur de la terre
    N°11138 : Bonjour. Je dois renvoyer au consuel une attestation de conformité, avec le nombre de lignes et de points de pc et foyers lumineux, OK, mais aussi la mesure de la résistance de la prise de terre. Mais c'est laquelle la terre du...
>>> Résultats suivants pour : Mesure terre avant visite du consuel >>>
installation electrique dangerrenovation electricite 002depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 02
