Visite du consuel pour construction neuve
Questions FAQ électricité : Visite du consuel pour construction neuve
Nous avons fait l'installation nous même et un copain électricien a juste fait le tableau.
Le consuel doit bientôt venir pour le contrôle de l'électricité et je voudrais savoir ce qu'il va vérifier :
- la résistance à la terre?
- peut-il mettre du courant pour vérifier si les éclairages et boutons fonctionnent ?
- les câbles pour alimenter les éclairages extérieurs peuvent-ils être nu ou faut-il obligatoirement les mettre dans des tubes iro...?
- peut-on laisser des gaines en attente avec des "dominos raccord rapide sans vis" ou faut-il qu'elles arrivent toutes dans une boite en attente?
- tous les appareillages ne sont pas installés : baignoire, lavabo, cuisine, peut-il demander à revenir?
Bref, j'ai besoin d'avis de personnes qui ont déjà eu cette visite. Merci beaucoup d'avance.
Géraldine
PS : Merci à tous car j'ai beaucoup bénéficié des conseils de tous indirectement.
Géraldine
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il est dans votre intérêt que tout soit branché et fait correctement, sinon il reviendra.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Bonsoir. Il vaut mieux que tout soit branché correctement (prises à la terre, idem pour l'éclairage) et penser aux salles humides! Sinon le consuel ne va pas vous laisser tranquille...
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Attention, les vérificateurs du Consuel connaissent très bien leur métier, donc inutile de bidouiller une installation électrique en pensant que celà ne se verra pas. A titre d'information, une contre-visite vous coutera 150€ environ si les non conformités étaient nombreuses, si le chantier était inaccessible ou pas assez avancé.
Ci-joint un specimen de rapport consuel batîment d'habitation :
- 2. Vérification avant visite Consuel
- N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
- 3. Mesure terre avant visite du consuel
- N°785 : Comment mesurer la résistance de la terre avant que le consuel ne vérifie mon installation ? Construction neuve non raccordée au réseau EDF.
- 4. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 5. Raccordement construction neuve sections des câbles
- N°22791 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je suis en pleine construction de pavillon et j'aborde la question du raccordement. J'avoue l'avoir pris trop à la légère, et là je me retrouve pris par le temps. En clair c'est...
- 6. ETEL et visite du Consuel
- N°24218 : Bonjour. Nous rénovons une maison qui n'avait pas de compteur, donc nous créons tout le circuit. Nous aurons donc la visite du Consuel. S'agit il d'une réhabilitation globale ? car nous conservons les cloisons actuelles,...
- 7. Pose de luminaires dans construction neuve
- N°2180 : Bonjour, selon la norme NF C 15-100, une pièce doit comporter un point lumineux. Deux questions : Peut-on se passer de plafonnier et ne mettre que des spots encastrés au plafond ? De plus, des nouveaux produits apparaissent avec...
- 8. Gaine GTL tableau consuel
- N°1099 : Construction neuve : j'ai construit une cloison creuse de 60 cm x 40 pour passage des gaines, sachant que la norme d'une GTL est de 60 cm. Puis-je poser le tableau sur la face la plus étroite, qui est de 40 cm ? Le tableau, posé...
- 9. Autorisation Consuel sans boîtier de communication
- N°25525 : Bonjour. Je suis en train de rénover une maison rurale isolée. Il ne s'agit pas d'une construction neuve. Est-il obligatoire d'avoir un boîtier de communication pour la visite du Consuel ? Mon plan est de commencer avec...
- 10. Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuel
- N°25942 : Bonjour. Nous avons le projet de raccorder à l’électricité pour la première fois une petite maison de vacances dans le Vaucluse. Cette maison est constituée d'une grande pièce salon/cuisine, d'une chambre, d'une...
