Surchauffe sur la barrette du neutre
2420
Conseils branchement électrique : Surchauffe sur la barrette du neutre
Je viens de constater que la barrette du neutre en haut de tableau sortie du disjoncteur avait connu une surchauffe importante et je pense que celà vient du fait d'un mauvais serrage des fils, mais c'est à confirmer.
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
Réponses 1 aux problèmes electricite
Le 230V sur le neutre, ça veut dire quoi ? Une tension se mesure entre deux points. Si c'est entre neutre et phase, ça doit toujours faire 230V. Si c'est entre neutre et terre : effectivement, une inversion des bornes est plausible.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Sam
Sam
215 messages
Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre.
Réponses 3 aux problèmes electricite
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le serrage. Problème de branchement plausible.
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour, si la logique est respectée, c'est toujours le fil bleu qui est utilisé comme neutre, sinon débrancher les 3 fils et prendre la tension entre chacun. Si la tension entre 2 fils indique 110V, le neutre est là.
Réponses 5 aux problèmes electricite
Je ne suis pas d'accord avec la réponse 3... il est très possible qu'une vis soit mal serrée ce qui provoque de l'échauffement à ce niveau. Il est conseillé (surtout pour les habitations proches de rues où passent beaucoup de camions) de resserer, de temps en temps, les vis du tableau.
Réponses 6 aux problèmes electricite
Si il y a une barrette de neutre, le neutre n'est pas protégé.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.
04 janvier 2009 à 03:57
  • 1. Fil neutre surchauffe tableau électrique
    N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
  • 2. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
    N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
  • 3. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
    N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 8. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Neutre commun compteur triphasé
    N°21713 : Bonsoir. Je possède un compteur triphasé mécanique avec disjoncteur central de 650 mA, trois tableaux électriques situés à des endroits différents dont un à l’étage. Les disjoncteurs de ces tableaux anciens sont à...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe sur la barrette du neutre >>>
lampe a incandescencesapin de noel electricitevehicule electriquesbranchement condensateur moteur 220
