Neutre commun compteur triphasé
Questions / Réponses Forum Électricité : Neutre commun compteur triphasé
Je possède un compteur triphasé mécanique avec disjoncteur central de 650 mA, trois tableaux électriques situés à des endroits différents dont un à l’étage.
Les disjoncteurs de ces tableaux anciens sont à fusibles et ne coupent que la phase.
Les neutres sont communs.
Pour le moment je ne souhaite pas toucher aux positions des trois tableaux mais pour que se soit plus sécurisé j’ai entrepris de rechercher les neutres correspondants aux phases pour installer un disjoncteur différentiel par tableau et des disjoncteurs Phase plus Neutre.
Deux tableaux sont sur une même phase du compteur triphasé.
Miracle l’équilibrage des phases fonctionne, bien sûr tant que je n’ai pas le compteur Linky et c’est tellement bien fait que je peux couper ces 2 tableaux simultanément en coupant un des fusibles du 3ème tableau que j’appellerais origine car le plus près du compteur EDF.
Mon problème est le suivant.
Le neutre qui relie la lumière (va et vient de l’escalier) est situé dans le tableau à l’étage et la phase est dans un autre tableau un étage plus bas (impossible de les relier sur un même disjoncteur). J’ai bien un neutre qui remonte à l’étage mais il coupe la totalité de ce dernier y compris cette lumière d’escalier.
Je pensais faire arriver ce neutre commun sur une barrette à l’étage.
Sur cette même barrette ce neutre commun venant du palier irait alimenter mon disjoncteur différentiel et je brancherais également sur cette barrette le neutre de la lumière qui est à cet étage.
A ce stade si pour l’étage tout me semble correct, il me reste la phase située en bas qui serait sans neutre lié.
A cet étage du bas mon neutre commun est lui-même fixé sur une barrette sur cette barrette arrive le neutre du tableau principal (le troisième situé dans la cuisine) et enfin le neutre qui va vers le disjoncteur différentiel de ce tableau du bas.
Est-il possible de relier un neutre du disjoncteur concerné (celui de la lumière d’escalier sur cette même barrette située dans le tableau du bas).
Si vous avez compris ce que je tente d’expliquer merci d’avance pour votre réponse et conseils.
23 janvier 2022 à 21:08
Un petit dessin aiderait à mieux visualiser tout cela.
Ce qu'il faut retenir c'est qu'il est impératif que l'ensemble des phases et le neutre associé soient équilibrés au niveau du différentiel.
Pas de mélange de neutre ou de phase entre différentiel.
Au final votre idée d'un différentiel par tableau, ne sera peut-être pas réalisable.
23 janvier 2022 à 22:36
Ouf, Je viens de réussir a passer un neutre . il suffira que je mette un domino à l'étage pour relier ce fil neutre existant et je le brancherais un étage plus bas sur mon disjoncteur ainsi phase et neutre seront bien reliés et cela devrait me permettre d'installer mon disjoncteur différentiel.
J'ai pas fini car je viens de m'apercevoir que les fils qui partent du tableau de l'entrée et vont à la cave sont de 1.5 mm² .
Peut être qu'a l'époque il n'y avait que la lumière mais un précédent propriétaire a eu la bonne idée d'installer des prises de courant pour le congélateur et la chaudière.
Il s'est pas embêter et a fait sa reprise en prenant des sections de 2.5 mm².
Donc je me demande, je remplace la partie en 1.5 ou bien je tire à partir du tableau deux nouveaux fils et je sépare la lumière des prises. je pense que c'est mieux même si cela va être un plus long.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
25 janvier 2022 à 15:52
C'est toujours mieux si vous pouvez séparer.
A noter que la norme autorise les circuits prises et chaudière en 1,5².
25 janvier 2022 à 18:30
- 1. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 2. Triphasé et section du neutre commun
- N°6475 : Bonsoir à tous, je me pose la question (bête ?) suivante : J'ai un compteur en triphasé dans une habitation ancienne et je dois recâbler une partie de l'installation électrique en repartant du compteur. Chaque fil a une section...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Interdifférentiel triphasé tétra explications
- N°18226 : Bonjour à tous. Et merci d'avance à ceux (celles ;-) !) qui pourront éclairer "mes lanternes". Voici le contexte : Mon installation ancienne est en attente de réfection complète ... pas par moi ! Je suis en triphasé et...
- 9. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 10. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
- N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
