Installation led reliée au secteur terrarium
21712
Question Forum Électricité : Installation led reliée au secteur terrarium
Otad06
Otad06
6 messages
Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de bêtise.
J'ai un gros bocal en verre avec un bouchon liège (cf schéma) que je vais transformer en terrarium de plante. Je souhaite installer un petit module led de 32mm de diamètre sous le bouchon en liège, relié au secteur.
J'ai commandé :
- Un module 3.2mm diamètre (3W - 9-11V 280-300mA - Led SMD5730)
- Un connecteur DC femelle, 2.1x5.5mm pour bande lumineuse LED (je vais faire passer les deux fils rouge et noir à travers le bouchon pour les souder au module)
- Interrupteur On/Off mâle femelle DC 5.5x2.1mm, fil Jack 5V 12V 24V
- Adaptateur d'alimentation pour bande LED CCTV, avec transformateur d'éclairage, 100V-240V, modèles DC 12V 1A
- J'ai également pris des gaines thermo-rétractables.
--> Pourriez-vous me confirmer que l'adaptateur est adapté ?
--> Je ne crois pas que le module soit waterproof comme des leds ip67 par exemple (je n'ai pas trouvé de modèle waterproof de cette forme là discrète)... Est-ce qu'avec la gaine thermorétractable et du silicone ça peut le faire ?
Cf schéma du montage
conseils installation led dans un terrarium
Merci beaucoup pour votre aide !
23 janvier 2022 à 17:35
30 073 messages
Bonjour Otad. Vous voulez qu'on vous rassure, mais c'est à vous de bien réaliser le montage, sans court-circuit. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il faudra respecter la polarité du module led et c'est tout.
Vous pouvez faire le montage en fils volants sur l'établi avant de faire le montage définitif.
Par contre, il ne semble pas y avoir de circulation d'air dans la bouteille.
23 janvier 2022 à 23:04
Otad06
Otad06
6 messages
Oui je vais faire attention de bien faire le montage :)
Oui il n'y a pas de circulation d'air en effet. C'est un terrarium fermé. Cela pourrait poser problème ?
Faites-vous référence à un dégagement de chaleur qui ne se dissiperait pas correctement ?
Ça existe des petits dissipateurs thermiques pour ce genre de module ?
23 janvier 2022 à 23:39
30 073 messages
Re.
Aucune idée, s'il s'agit de la présence d'air peut-être nécessaire pour la croissance des plantes.
Pour la température interne, si cela est un critère, vous verrez bien. L'avantage des leds est qu'elles chauffent très peu. Vous pourrez toujours mettre un thermomètre interne pour voir ce qu'il en est.
24 janvier 2022 à 09:37
Otad06
Otad06
6 messages
Pour les plantes aucun problème (avec des plantes du genre fittonia etc.).
C'est un écosystème fermé.
J'en ai quelques uns depuis au moins deux ans et les plantes sont en forme :).
Okay pour la chaleur je ferai des tests. Bien vu pour l'idée du thermomètre.
J'ai vu aussi qu'il y avait dans le commerce des mini spots avec dissipateurs : je pourrais percer complètement le liège et laisser le dissipateur à l'air libre.
Je posterai des photos quand j'aurai fait mes expériences.
24 janvier 2022 à 11:14
Otad06
Otad06
6 messages
Je reviens sur ce post car j'ai un doute concernant l'adaptateur que j'ai choisi. C'est du 1A alors que mon module led est "280-300mA". Du coup est-ce que je n'aurais pas dû prendre un adaptateur (prise secteur) 300mA 12V ? 1000mA versus 300mA c'est énorme non ?
J'ai lu quelque part que parfois il fallait des résistances, j'ai beau me renseigner je suis désolé mais je ne comprends pas dizzy.
13 février 2022 à 00:55
30 073 messages
Bonjour Otad06.
Il faudrait savoir si le module peut être alimenté en tension 12 volts, et non en courant.
Ce n'est pas pareil.
Si le module doit être alimenté avec un générateur de courant 280 à 300 mA, ce qui est possible, il faudrait le savoir.
Les adaptateurs secteur que vous décrivez sont des générateurs de tension ; l'un peut délivrer jusqu'à 300 mA, l'autre jusqu'à 1 000 mA.
Dans les lampadaires d'éclairage public à leds, les modules de leds sont alimentés par des convertisseurs qui envoient un courant constant. Il en est de même dans la plupart des bornes de balisage dans les parcs par exemple. Les lampes leds domestiques qui sont branchées sur le secteur comportent également un petit convertisseur dans le culot.
On vous laisse chercher les caractéristiques d'alimentation du module. Avec la référence Led SMD5730 le net est imprécis.
13 février 2022 à 09:41
Otad06
Otad06
6 messages
Les caractéristiques du module sont "Un module 3.2mm diamètre (3W - 9-11V 280-300mA - Led SMD5730)" Je n'ai pas d'autres informations..
Donc j'en déduis que je dois utiliser du 12V. J'ai lui hier soir que l'essentiel est d'avoir la même tension. Si l'adaptateur à un ampérage plus fort que la led il ne délivrera que la puissance demandée par la LED est-ce que c'est juste? Ma led doit fonctionner en courant direct (DC). Mon adaptateur passe de AC (secteur à DC).
Je ne suis pas sûr de répondre à votre question. Si c'est le cas je m'en excuse d'avance.
Voici le lien du produit Panneau de lampes SMD5730
Il s'agit du modèle 3W 32mm.
13 février 2022 à 11:26
30 073 messages
Vous avez raison
Vraisemblablement, il est capable de débiter plus, mais il fournira juste le courant que la led demande.
La notice jointe mentionne juste la tension nécessaire pour que le courant soit de l'ordre de 280 à 300 mA. On remarque que plus il y a de leds, plus il faut de tension. Ce n'est pas très pratique. Mais pour un prix dérisoire, il ne faut pas exiger de la haute technicité. Les leds sont sur un pavé, en assemblage série parallèle ou juste série. Il n'y a pas de régulation de courant. Quand une led cuit, il se peut que tout l'assemblage s'éteigne.
13 février 2022 à 13:43
  • 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 2. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 3. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 6. Installation led avec interrupteur mural
    N°19277 : Bonjour à tous. Je souhaiterais créer une lumière encastré de ce style dans mon WC. Seulement je voudrais que la lumière s'allume avec un interrupteur mural et non avec une télécommande ou autre. Ce serait le seul point...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
    N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
  • 9. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 10. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
>>> Résultats suivants pour : Installation led reliée au secteur terrarium >>>
