Plafonnier 220V transformé en 12V
Question Forum Électricité : Plafonnier 220V transformé en 12V
Je voudrai savoir si je prends un plafonnier 220V avec ampoule Gu10 220V, puis-je le transformer en 12V DC ?
Car mon alimentation de base est en 12V DC dans mon véhicule de loisir.
Comme il y a plus de choix dans les luminaires en 220V, cela m'intéresse de comprendre s'il y a un risque pour mon installation.
L'idée est de remplacer les GU10 220V, par des GU10 12V et faut-il changer les sections de fils dans le plafonnier que j'achète ?
Bien entendu ce sera du full led.
23 janvier 2022 à 13:47
- 1. Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
- N°18454 : Bonjour. Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W). Évidemment l’intensité lumineuse est faible. Que puis-je faire pour améliorer la luminosité...
- 2. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 3. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 4. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 5. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 6. Mettre ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur même plafonnier
- N°12394 : Bonjour. Y a-t-il un inconvénient à mélanger des ampoules halogènes 12V 20W avec 12V 10W sur un même plafonnier ? Merci d'avance.
- 7. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 8. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 9. Changement spots 12V en 220V
- N°23569 : Bonjour, Voilà, je passe de 12V à 220V pour les spots. Les fils des 4 spots qui partaient étaient en 1,5 silicones dans une petite gaine sur 30 cm. Là, je retire les transformateurs et je branche les socles GU 10 sur les...
- 10. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
- N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
