Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
18454
Question problème installation électrique : Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V
Jerome85
Jerome85
Vivant aux USA, j’ai installé un plafonnier avec un transformateur 220V-12V 105W max (5 ampoules led de 20W).
Évidemment l’intensité lumineuse est faible.
Que puis-je faire pour améliorer la luminosité ?
Mettre des led de 35 ou 50W pourrait-il fonctionner sachant que le transformateur indique 105W max ?
J’ai bien pensé changer le transformateur mais je n’ai pas trouvé l’équivalent en 110V même sur le site du fabricant.
Merci d’avance.
12 août 2018 à 23:21
30 107 messages
Bonjour Jérôme. Vous évoquez un transformateur, mais ce pourrait être aussi un convertisseur électronique.
Il est curieux que celui-ci fonctionne sous 110 V. Il faudrait préciser la nature du convertisseur.
Soit vous trouvez dans les grandes surfaces locales un convertisseur multi tensions 110 V à 230 V 12 V AC, soit vous cherchez un plafonnier qui fonctionne directement sous 110 V.
On rappelle qu'il est préférable d'utiliser des leds 3 000 K.
13 août 2018 à 08:31
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
  • 4. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 5. Plafonnier 220V transformé en 12V
    N°21711 : Bonjour, Je voudrai savoir si je prends un plafonnier 220V avec ampoule Gu10 220V, puis-je le transformer en 12V DC ? Car mon alimentation de base est en 12V DC dans mon véhicule de loisir. Comme il y a plus de choix dans les...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 8. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier led 220V -12v sur réseau 110V >>>
chauffage horloge jour nuiterreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebrancher variateur eclairagearmoire electriques sch
