Remplacer des anciens télérupteurs
18455
Question Forum Électricité : Remplacer des anciens télérupteurs
jrplomplom
jrplomplom
5 messages
Je mets à neuf un tableau électrique des années 60, j'ai composé mon tableau avec des produits de chez Legrand, je voudrais remplacer les deux télérupteurs en place (qui ne fonctionnent pas)
j'essaye de joindre des photos( je suis nouveau sur ce forum, je ne garanti pas d'y arriver du premier coup lol )
Les télérupteurs actuels sont de marque Legrand, des années 60, une base en céramique recouvert d'un cache en plastique translucide mais pas transparent, y est écrit la marque est l'indication en gros : TIU, au dessus le symbole d'une bobine entre les bornes en haut à droite et en haut à gauche et un symbole d'un contact ouvert en dessous de l'inscription TIU entre les bornes en bas à droite et en bas à gauche
En résumé de ce que j'ai mesuré, les télérupteurs en place ont 4 points de raccordements électriques, en haut à gauche la phase, ponté avec en bas à gauche, et à droite en haut un fil couleur crème et en bas à droite un fil jaune que j'imagine être les deux fil, retour lampe et retour
Pourriez vous vous me dire par quels modèles actuels je peux les remplacer ?
D'avance merci.
Zut mes format de photos ne sont pas autorisés, pourquoi rien n'est simple sur le net ?? (pas obligé de répondre à cette question …) lol
13 août 2018 à 21:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Vous pouvez nous faire parvenir vos images en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement Cordialement l'équipe du forum électricité.
13 août 2018 à 21:53
jrplomplom
jrplomplom
5 messages
Voici mes images au sujet du remplacement d'anciens télérupteurs.
tableau électrique des années 60remplacement anciens télérupteurs
13 août 2018 à 22:27
10 996 messages
C’est un montage avec neutre au poussoir.
Il faut acheter un telerupteur compatible avec ce type de montage.
14 août 2018 à 08:39
jrplomplom
jrplomplom
5 messages
Bonjour et merci, je vais faire un saut chez un grossiste.
Bonne journée.
14 août 2018 à 08:45
jrplomplom
jrplomplom
5 messages
J'ai récupéré les nouveaux télérupteurs, je vous propose de regarder mon idée du nouveau cablage , si vous pouvez me donner votre avis
D'avance merci
14 août 2018 à 15:14
Vous avez chez Legrand la référence 4 124 08 qui peut convenir.
Dans votre cas vous aurez à faire un pontage entre la borne 1 et la borne A1 et la phase à y raccorder.
Le conducteur blanc cassé est à raccordé sur A2.
Le conducteur jaune est à raccorder sur la borne 2
Télérupteur modulaire 16 A
14 août 2018 à 17:40
jrplomplom
jrplomplom
5 messages
En pointillés le pontage, en rouge le nouveau câblage en noir le câblage d'origine.
Voici les photos :
remplacer anciens télérupteurs Legrandremplacer anciens télérupteurs Legrand
14 août 2018 à 22:28
Bonjour et merci, ça semble correspondre à mon plan ci dessus, je ferai mes raccordements aujourd'hui et reviendrai par ici adresser mes remerciements.
Bonne journée
JR
15 août 2018 à 08:12
10 996 messages
Votre schéma semble correct.
15 août 2018 à 08:40
Bonjour, l'opération s'est bien déroulée, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre er de me venir en aide
A mon tour je vais faire de même en participant à mon échelle sur le forum lié à mon activité professionnelle
16 août 2018 à 11:36
Le bonsoir à tous, suivant vos indications, j'ai réalisé le remplacement des télérupteurs tout droit sortis du musée, tout s'est bien déroulé grâce à vos indications, merci , un grand merci à tous.
En retour je me rendrai sur le forum de mon activité (chauffage) et rendrai au minimum le service que vous m'avez généreusement rendu ici.
Encore merci à tous.
JR
16 août 2018 à 22:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Je vous remercie pour votre proposition, vous êtes le bienvenu.
Patrice.
16 août 2018 à 22:45
  • 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230
    N°22728 : Bonjour. Un des télérupteurs Schupa TPF100.230 16/250 230V de mon installation ne fonctionne plus. Je dois donc le remplacer mais apparemment ce modèle n'existe plus. Par quel modèle actuel puis le remplacer svp ? Merci.
  • 6. Changer de télérupteurs très anciens repérage des fils
    N°10080 : Dans ma maison, à proximité immédiate du tableau, deux télérupteurs très anciens sont en place (l'un a un système de minuterie) et je voudrais les remplacer par deux télérupteurs sur le tableau. Comment puis-je repérer...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Remplacer des anciens interrupteurs électriques
    N°6951 : Bonjour, j'ai un bouton interrupteur double qui est encastré dans le mur, et ce bouton a les dimensions suivantes : hauteur 125mn, largeur 25mn et deux vis qui le fixe au mur d'un écartement de 105 mm. L'un des deux boutons ne...
  • 10. Remplacer 2 télérupteurs Legrand 412412
    N°25066 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mes 2 télérupteurs Legrand 412412 par des 412400 qui sont silencieux. Étant bricoleur mais malheureusement pas électricien, même si j'ai refait le tableau à neuf. Je ne sais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer des anciens télérupteurs >>>
