Changer de télérupteurs très anciens repérage des fils
Conseils dépannage électrique : Changer de télérupteurs très anciens repérage des fils
Dans ma maison, à proximité immédiate du tableau, deux télérupteurs très anciens sont en place (l'un a un système de minuterie) et je voudrais les remplacer par deux télérupteurs sur le tableau.
Comment puis-je repérer les fils (ils sont en majorité blancs) qui vont vers les boutons-poussoirs et ceux qui vont vers les éclairages ? Merci.
25 novembre 2010 à 14:04
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Afin de pouvoir vous aider faites parvenir une photo svp. Cordialement. DP (26/11/10)
26 novembre 2010 à 20:22
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Une photo aurait été la bienvenue, avec les dessins ou schéma sur ces télérupteurs. Cordialement. PL (26/11/10)
26 novembre 2010 à 18:48
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
- N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
- 6. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Remplacement appareillages très anciens
- N°19532 : Bonjour à tous, Je dois changer mes appareillages qui sont très anciens. Je pense rencontrer des difficultés avec les entraxes qui ne semblent pas standards avec le matériel actuel. Voici les entraxes de mes appareillages...
