Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau.
J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf : 412408).
Mais je suis prise d'un doute !
Ce modèle peut-il remplacer le mien ?
11 décembre 2017 à 23:06
Bonjour. Je viens de répondre à votre post sur les tableaux.
Vous ne devriez pas avoir de doute postérieur à votre achat. Il faudrait vous poser les questions avant.
Le 49119 est un télérupteur électromécanique classique. Il se pourrait que le 412408 ait un air de famille.
On vous laisse vérifier et ainsi vous répondrez vous même à votre question.
Il se pourrait que ce télérupteur soit bruyant comme l'ancien.
11 décembre 2017 à 23:47
En principe le 412408 est compatible avec un montage 4 fils avec phase aux poussoirs ou un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème de remplacement.
12 décembre 2017 à 08:36
Merci GL pour ces messages pleins de bienveillance et porteurs d'espoir.
J'entends vos recommandations et mises en garde et je sais dans quoi je m’embarque.
Ça va être long et prise de tête, je vais certainement me retrouver dépassée à des moments mais ça doit être fait.
Pour info : je me suis bien penchée sur la question des télérupteurs avant l'achat.
Seulement, je suis sur tous les fronts et parfois, je ne retrouve plus mes sources et suis prise de doutes quand vient le moment de m'y coller "est-ce qu'un détail ne m'aurait pas échappé ?...".
J'ai emménagé dans cette maison mi-Juin, mon conjoint est mort 8 jours après et j'ai accouché début Juillet.
Je me retrouve donc seule avec mes 3 enfants en bas âge dans une maison où il y a quelques rénovations à faire (dont certaines à faire urgemment comme ces fameux tableaux qui ne possèdent pas d'interrupteur différentiel).
Donc oui ! Parfois, je me disperse et je m'y perds un peu dans la foule de choses que je gère.
Je suis saturée d'informations... Si j'avais 15000€ à mettre, bien sûr que je m'épargnerais cette tâche et le ferais faire par un électricien.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et si je veux que mon installation soit sûre et éviter de retrouver un de mes enfants collé à une prise, je dois le faire moi-même.
Je suis, certes, aventurière quand il s'agit de bricolage et peu de choses m'arrêtent mais je ne pense pas être complètement inconsciente non plus.
Lors de l'achat, j'étais sûre que le modèle que j'ai choisi conviendrait à mon installation mais on ne sait jamais !
Alors je demande quand même confirmation personnalisée avant de me lancer.
12 décembre 2017 à 14:47
Bien reçu. Avec 3 enfants et seule l'opération ne va pas être simple.
L'ami CMT a posé la question sur l'utilité du triphasé.
Si vous pouviez passer en mono 12 kVA ce serait plus simple.
Vous comprenez que derrière l'écran on a quelquefois peur de voir les internautes se lancer dans des travaux compliqués qui les dépassent, et on ne parle pas de ceux qui démontent sans faire de repérages et qui appellent au secours sur le forum ; quelquefois on arrive à dépanner au clavier.
Ce qui fait que l'on essaie de tempérer les ardeurs et de mettre les personnes devant leurs capacités.
Pas de problème pour le télérupteur.
Il n'y a pas de danger qu'un enfant s'électrocute si les PC sont munies d'obturateurs. Il faudra peut-être remplacer les socles s'ils sont anciens.
Pour l'approvisionnement vous pouvez aller voir un grossiste avec votre liste une fois le projet ficelé. CMT donne régulièrement les références de sites de VPC.
Quelqu'un de votre entourage ne pourrait-il pas vous aider s'il est expérimenté ?
A suivre.
A suivre.
12 décembre 2017 à 18:09
Je comprends parfaitement vos craintes et la lassitude aussi de devoir dépatouiller des gens totalement inconscients. Je ne pense pas être de ceux-là (faut me le dire sinon !).
Je suis assez bricoleuse et j'ai tout de même un peu touché à l'électricité, il y a une logique que je pense comprendre. Mais je n'avais jamais eu à refaire un tableau électrique, ça c'est une autre paire de manches pour moi ! Sans avoir la prétention de tout refaire impeccablement. Mais je voudrais au moins mieux sécuriser le réseau et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça me parait faisable.
Mon cousin m'a aidée au départ du 1er tableau, il n'est pas à proprement parlé électricien mais contrôleur en électricité. J'avais fait de beaux repérages avant qu'il attaque mais le scotch que j'ai utilisé ne collait pas très bien et pire, le marqueur permanent que j'ai utilisé s'est effacé. Il a donc commencé le boulot. Mais (excès de confiance ?), il n'a, je pense, pas été assez attentif au câblage initial (les phases et neutres de tous les interrupteurs pontés avec les télérupteurs).
On s'est retrouvés avec un micmac innommable, le poussoir de la cage d'escalier allumait la salle à manger, beaucoup d'autres ne marchaient plus.... Quand on allumait le salon, on éteignait la lumière extérieure et vice versa... Plus de lumière à l'étage.
Il a bossé 2 jours dessus, a fini par m'abandonner avec mon tableau moitié en vrac. Je m'y suis donc collée, avec ordre et "méthode".
J'ai acheté du scotch qui colle sur lequel l'indélébile ne s'efface pas et j'ai tout repéré et bagué, écarté les fils qui semblent inutiles.
J'ai tout de même réussi à récupérer les lumières de l'étage, "isoler" les différents interrupteurs ou va-et-vient des différentes pièces pour leur allouer un disjoncteur propre à chacun. A l'exception du salon qui reste un mystère... je n'arrive pas à retrouver la lumière !
Il faut reconnaitre que le réseau électrique n'est pas des plus simples et il y a des boitiers de dérivation que je n'ai pas encore trouvés.
Par exemple, au tableau, il faut câbler les 2 neutres du plafonnier et du néon installé au-dessus de la gazinière dans la cuisine sur une même phase. Je crois pas que ce soit très académique...
Bref, tout ceci concerne le sujet de mes tableaux et non plus des télérupteurs.
Pour l'approvisionnement, j'achète sur un site de VPC (qui me semble très fiable).
Pour le triphasé, je me pose la question depuis mon entrée dans la maison car le coût du passage en monophasé chez EDF fait réfléchir.
J'ai posé la question à plusieurs électriciens et personne ne semble plus convaincu par l'un que par l'autre.
En fait, ce que je veux moi, c'est que ma facture d'électricité me coûte le moins cher possible. Mais si le passage en monophasé coûte 500€ pour me faire économiser 20€ par an...
12 décembre 2017 à 21:50
Vous économiserez davantage au niveau du tableau. Il faudra des ID tétrapolaires et ce n'est pas donné + des ID mono en quantité. L'équilibrage des intensités est difficile, et comme déjà dit une pince ampèremétrique à 180 € HT est bien utile.
Le micmac est donc un handicap initial dont vous auriez pu vous passer. Félicitations au cousin. Normalement il n'y a pas de fils inutiles.
Il faudra de toute façon tout identifier et faire des schémas.
On n'alloue pas un DJ par interrupteur mais un DJ par circuit.
Vous ne dites pas quelle est la puissance souscrite.
Vous êtes certaine de l'intervention à 500 € ? Mo + DJ monophasé, cela fait cher.
12 décembre 2017 à 22:37
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
Les fils qui me semblent inutiles étaient déjà câblés seuls sur le tableau mais je n'ai pas réussi à trouver à quoi ils correspondaient. Je suppose qu'il s'agit de circuits utilisés autrefois et qui n'ont pas été supprimés. Tout semble fonctionner dans la maison. Il n'y a que la pompe du puits sur laquelle je n'ai aucune certitude. Je ne m'en suis pas encore occupée et je ne sais pas si elle fonctionne.
La puissance de mon abonnement est de 12kVA.
Non, je ne suis pas certaine du prix de l'intervention, ils sont incapables de me faire un devis précis. On me répond qu'il y a un minimum de 160€ et qu'ensuite, ça dépend de l'ampleur des travaux. En cas de passage en monophasé, la modification de l'installation intérieure m'inquiète. Je suis pas chaude à l'idée de devoir repasser des câbles.
Maintenant, je suis bien embêtée avec mes tableaux puisque j'ai tout acheté en monophasé et commencé le boulot comme ça. J'avais pas prévu de tout remanier.
D'autant qu'il est maintenant trop tard pour échanger ce matériel-là. Il est encore temps pour les télérupteurs mais pas pour les tableaux que j'ai achetés bien avant....
Citation :Je me suis mal exprimée, je pense avoir alloué un DJ par circuit. En gros, j'ai dédié un DJ par paire de fils quoi. Mais là encore, y a du boulot puisque j'ai un gros boitier de dérivation à l'étage dans lequel se trouvent les télérupteurs utiles à l'étage. Du coup, sur le tableau 1, sont groupés les circuits lumière de plusieurs pièces à l'étage.
Citation :Vous êtes sûr? Parce que ça ne me parait pas idéal d'avoir un seul disjoncteur dédié à l'ensemble des éclairages. C'est tout de même mieux d'avoir 1circuit lumière/1 disjoncteur, non?....
13 décembre 2017 à 11:40
12 kVA fonctionne très bien en mono. Au delà il faut du triphasé. Et l'on sait que le triphasé est difficile à équilibrer.
En mono on n'est pas obligé de repasser des câbles.
On revient toujours au même point : il faut effectuer une étude préalable de la distribution. Quand on peut on ramène un maximum d’appareillages dans le tableau principal, quitte à ce qu'il soit volumineux (télérupteurs).
Citation :Oui, et on met plus d'un circuit lumière par zone. Idem pour les circuits PC.
13 décembre 2017 à 12:11
- 1. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 2. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
- N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
- 3. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
- N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
- 4. Remplacement télérupteur Legrand 49119
- N°23321 : Bonjour à toutes et tous. Suite à une panne d'un télérupteur 49119 gérant une lampe avec 3 boutons-poussoirs, je cherche à le remplacer. J'ai fouillé sur votre site en trouvant des références au Legrand 49120 qui...
- 5. Architecture tableau de remplacement 18 télérupteurs
- N°17485 : Bonjour, Dans un tableau électrique je possède une partie qui concerne 18 télérupteurs pour les lumières des différentes pièces du pavillon. Les modèles sont des Legrand (bloc à fixer sur châssis) 49107 220v. Chaque...
- 6. Remplacement va et vient par télérupteurs
- N°25990 : Bonjour, Je m'inscris et poste pour la première fois car je sèche sur un problème en rénovation. Je suis face à un circuit d'éclairage avec deux va et vient alimentant deux point d'éclairage. Tout ça dans une même...
- 7. Remplacer des anciens télérupteurs
- N°18455 : Bonsoir. Je mets à neuf un tableau électrique des années 60, j'ai composé mon tableau avec des produits de chez Legrand, je voudrais remplacer les deux télérupteurs en place (qui ne fonctionnent pas) j'essaye de joindre des...
- 8. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
- 10. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
