Fuites de courant installation électrique
Questions Forum Électricité : Fuites de courant installation électrique
Je sollicite vos expertises car je suis confronté à un problème pour lequel mes connaissances (très succinctes) arrivent à leurs limites.
Je viens d'acheter un pavillon ancien (construit dans les années 70) pour lequel un partie du réseau électrique a été refait (mal certainement) et qui comprend encore une partie d'origine.
J'ai constaté dans la douche que lorsque mes pieds humides touchent la bonde d'évacuation et que je touche le flexible ou le mitigeur avec mon bras égratigné je sens un courant électrique.
Du coup j'ai testé au multimètre la différence de potentiel entre le mitigeur et la bonde, j'obtiens 10v.
J'ai aussi testé ailleurs dans la maison entre une canalisation et une masse métallique du bâti et j'ai encore 10v.
Ensuite j'ai isolé au tableau les éléments un par un pour identifier l'origine de la fuite.
Résultat je descends de 5v en coupant le disjoncteur de la plaque à induction et je descends encore 5v en coupant la clim.
L'hypothèse initiale était qu'un ou des câbles du réseau depuis le tableau jusqu'aux deux appareils étaient à l'origine de la fuite sur une canalisation.
J'ai donc suivi les câbles tant que j'ai pu pour identifier un éventuel fil dénudé mais n'ai rien trouvé.
L'hypothèse secondaire serait un défaut d'isolement de la plaque à induction et de la clim. Du coup je sollicite vos avis pour connaître le mode opératoire pour tester un défaut d'isolement.
Je sais que la solution idéale serait de faire appel à un professionnel mais j'ai une fâcheuse tendance à vouloir en faire un maximum par moi même.
Je précise qu'à terme j'ai l'intention de refaire (ou faire refaire plutôt) le réseau électrique mais qu'en attendant je souhaiterais solutionner ce problème.
En effet je compte refaire, entre autres choses, les liaisons équipotentielles et installer les inter-différentiels qui manquent aujourd'hui.
Aussi je tiens à préciser que j'habite seul dans ce pavillon et assume donc le risque encouru à continuer à utiliser un réseau électrique manifestement défaillant.
Malgré tout je souhaiterais identifier et résoudre l'origine du problème qui je suppose engendre aussi une surconsommation ?
J'espère avoir été clair dans mes explications et vous remercie par avance pour votre aide.
Bien entendu si je peux apporter des compléments d'informations je suis à votre disposition.
11 décembre 2017 à 22:57
Bonjour. Que vous soyez seul ou pas n'est pas une raison pour ne pas traiter tout de suite le problème. Il y a donc urgence.
Les indications du voltmètre numérique ne sont pas significatives car elles peuvent être sujettes à caution. Pour vous en rendre compte il suffit de brancher une lampe témoin à incandescence 230 V (quelques watts) en parallèle sur les pointes de touche et les indications passeront à zéro.
Dans l'immédiat vous vérifiez que tout le gros électroménager est relié au réseau de terre par l'intermédiaire de la broche de terre dument raccordée sur chaque prise de courant, donc sur la barrette de terre du tableau de répartition, vous vérifiez que la barrette de terre est bien reliée à la prise de terre de l'habitat (connaitre la résistance serait un plus important). Et pour finir, vous vérifiez que toutes les canalisations métalliques sont reliées à la terre également, en soignant particulièrement la liaison équipotentielle salle de bain.
Vous utilisez votre multimètre en position ohmmètre, vous branchez une broche sur la barrette de terre par l'intermédiaire d'un long conducteur, et vous vous baladez de broche de terre en broche de terre, sur les tuyaux, sur chaque châssis de gros électroménager relié à la terre. L'ohmmètre doit indiquer zéro partout.
En l'absence de multimètre, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V + ampoule + longs fils. La lampe doit présenter le même éclairement que le nominal à chaque test.
Il n'y a pas de surconsommation. Juste un certain danger qu'il faut traiter.
12 décembre 2017 à 09:48
Merci pour toutes ces recommandations que je vais m'appliquer de suivre à la lettre.
Aussi je ne manquerai pas de publier, j'espère au plus vite, les résultats de mes investigations et opérations.
12 décembre 2017 à 20:44
- 1. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 2. Création installation dédiée illuminations de Noël
- N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
- 3. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 4. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 5. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Coupure de courant installation électrique des années 50
- N°18583 : Bonjour, Mon installation électrique date des années 50 : interrupteurs et prises possèdent leur propre fusible individuel. Une ampoule murale vient de griller et a coupé le courant, je suis donc allé voir le compteur pour...
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Mise à la terre des prises de courant
- N°19493 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison où l'installation date des années 70, pouvez-vous me confirmer, d'après la NFC 1500 je dois me mettre aux normes. Les prises de courant encastrées 2P+T ne sont pas reliées à la...
