Architecture tableau de remplacement 18 télérupteurs
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
17485
Question Forum Électricité : Architecture tableau de remplacement 18 télérupteurs
Fafai92
Fafai92
2 messages
Dans un tableau électrique je possède une partie qui concerne 18 télérupteurs pour les lumières des différentes pièces du pavillon.
Les modèles sont des Legrand (bloc à fixer sur châssis) 49107 220v.
Chaque ligne est protégée par un porte fusible (à fixer sur châssis) à cartouche (10A) dont le bouchon se visse.
La phase de commande des bobines est protégée également par un porte-fusible (pour les manipulations les fils de commande en cas de besoin).
Le temps faisant son œuvre certains télérupteurs défaillent.
J'envisage de remplacer cette partie de tableau pour installer les produits actuels.
Voulant être au mieux dans la norme incluant Annexe 5, à la lire, il semble nécessaire de ne pas mettre plus de 8 disjoncteurs derrière un différentiel 30mA.
Cela veut-il dire mettre en place autant de différentiel que par multiple de 8.
Dans ce cas trois seraient nécessaires avec de la disponibilité sur le dernier.
Contexte :
DB fournisseur 45A,
18 télérupteurs rail DIN,
18 Disjoncteurs C10 1PH+N,
1 Disjoncteur C2 1PH+1N pour isolation bobines.
Interrupteur différentiel AC 30ma. ID 40 ou 63 ?
Pourriez-vous me conseiller sur la structure à déployer ?
Vous remerciant de vos conseils.
Bonne journée.
03 novembre 2017 à 09:56
Réponse 1 branchement éclairage
10 998 messages
Sauf si vous êtes dans un cas particulier, habituellement on regroupe plusieurs points d'éclairage (jusqu'à 8) sous un même disjoncteur.
Cela vous permettra de limiter ainsi le nombre de disjoncteurs nécessaires.
Il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur dédié pour les bobines.
03 novembre 2017 à 11:25
Réponse 2 branchement éclairage
Fafai92
Fafai92
2 messages
Bonsoir, merci de votre retour.
Concernant le différentiel faut-il un AC 30mA 63A ?
Bonne soirée.
03 novembre 2017 à 18:29
Réponse 3 branchement éclairage
10 998 messages
Jusqu'à 8 disjoncteurs 10A, un ID 30A 40A type AC suffit.
03 novembre 2017 à 21:07
  • 1. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 2. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
    N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
  • 3. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 4. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 5. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
    N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Architecture tableau de remplacement 18 télérupteurs >>>
fournitures travaux electriqueprise electrique 380armoire electrique schboite d encastrement
