Remplacement télérupteur Legrand 49119
23321
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Legrand 49119
franckm
franckm
3 messages
Bonjour à toutes et tous.
Suite à une panne d'un télérupteur 49119 gérant une lampe avec 3 boutons-poussoirs, je cherche à le remplacer.
J'ai fouillé sur votre site en trouvant des références au Legrand 49120 qui serait redevenu compatible dans sa dernière version, mais sans garantie.
Je ne suis pas spécialiste en électricité, et j'avoue ne pas comprendre le montage actuel, donc encore moins le transcrire vers un nouveau composant...
J'ai retranscris le montage dans un schéma pour que ce soit plus clair.
Au niveau des boutons-poussoirs, je n'ai que des fils orange/rouge qui arrivent et qui repartent, donc je suppose qu'ils sont montés en série depuis la gaine notée "1" sur le schéma (côté gauche)
Je ne comprend pas pourquoi j'ai autant de gaines à partir de ce télérupteur, sachant que certaines gaines semblent partir vers d'autres lampes, non commandées par les boutons-poussoirs...
Dans ma tête, je devrais avoir une gaine qui amène le courant, une qui va vers les BP et une vers la lampe, avec le télérupteur au milieu de tout ça.
Je suis preneur de toute aide pour m'aider à réparer tout ça
Merci par avance, et bonnes fêtes de fin d'année !
Franck
forum photoforum schema
29 décembre 2022 à 08:50
30 084 messages
Bonjour Franck.
Le montage en photo ne respecte pas les couleurs conventionnelles. On voit que le conducteur orange est en fait un neutre qui devrait être bleu. Grosse faute professionnelle.
Le retour de ce neutre en sortie de BP est rouge, ce qui ne différencie pas la fonction de la phase directe de l'alimentation du circuit qui est en rouge également. Tous les BP sont normalement branchés en parallèle.
Le 49120 est compatible, à condition que ses bornes L et N soient reliées à la phase et au neutre directs.
En résumé, le montage initial est neutre au BP, dit également montage 3 fils.
En bas et à gauche départs vers tous les BP montés en cascade, en bas et à droite arrivées Ph + N + terre.
Les autres tubes vers les lampes.
29 décembre 2022 à 15:14
Bob
Bob
2 509 messages
Comme dit par GL les couleurs ne sont pas conventionnelles.
Votre télérupteur est en branchement trois fils avec neutre aux poussoirs.
J'ai joint votre schéma en y repérant les gaines et les conducteurs avec le télérupteur 49120.
Le nouveau télérupteur Legrand est maintenant compatible (faire attention au symbole poussoir PH /N) car il en existe encore dans l'ancienne version qui eux ne sont pas compatibles.
Remplacement télérupteur Legrand 49119schéma remplacement télérupteur
29 décembre 2022 à 15:47
franckm
franckm
3 messages
Wow, vous êtes géniaux, j'étais en train de répondre à GL en refaisant un schéma avec le nouveau télérupteur et j'arrivais au même résultat que votre schéma, Bob (mais j'avais quand même des doutes sur le fait d'avoir bien compris les consignes)
Si je comprends bien, les fils partant vers les BP auraient dû être bleu (plutôt qu'orange) et le rouge en retour aurait dû être d'une autre couleur pour le distinguer des autres rouges "phase directe" ?
Je file acheter un Legrand 49120, en faisant attention à bien avoir la présence du L/N sur le BP comme indiqué par Bob et je vous fais un retour dès que possible.
Un grand merci à vous en tout cas.
29 décembre 2022 à 16:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
29 décembre 2022 à 17:50
franckm
franckm
3 messages
Télérupteur Legrand 49120 acheté hier soir, avec l'indication L/N sur les BP
Petite galère à monter :
- Fils restants raides et un peu courts.
- Premier clipsage dans le télérupteur, le fil se casse dedans...
- Comme d'habitude, endroit exigu et sombre.
Mais bon, ça marche au final et c'est le principal. J'ai juste l'impression d'une perte de "sensibilité" sur les BP, il faut parfois rappuyer pour que la lampe s'allume ou s'éteigne.
En tout cas, merci à vous pour vos conseils ! Ça fait plaisir à voir smile
Très bonnes fêtes de fin d'année.
30 décembre 2022 à 10:30
30 084 messages
Bonjour Franck. Bonne nouvelle.
Normalement il n'y a pas de raison. Assurez vous que les contacts se font bien. Au besoin vous déconnectez et faites le contact à la main. Pas de danger, puis que le neutre est direct.
30 décembre 2022 à 11:52
  • 1. Remplacement télérupteur Legrand 49119 par ABB E251T-230
    N°13952 : Bonjour à tous, J'ai un problème de branchement concernant le remplacement d'un télérupteur défectueux. Mon télérupteur Legrand ayant grillé, j'ai acheté un ABB (je n'avais pas le modèle lors de l'achat d'où le...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Remplacement télérupteur 49119 par 49120
    N°15608 : Bonjour. Mon télérupteur 49119 est tombé en rade. Chez LeroyMerlin, ils me l'ont remplacé par un 49120. Comme je n'y connais rien en électricité, le vendeur m'a donné la correspondance. Et j'en suis à ma 4ième visite...
  • 4. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 5. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
    N°15105 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un télérupteur Legrand 49107 qui semble en fin de vie (il nous faut appuyer N fois sur le bouton poussoir pour éteindre la lumière). Je souhaite le changer, et au vu de mon installation, il...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
  • 8. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 49119 >>>
