Problème photo cellule portail Nice RD400
23322
Questions Problèmes Électrique : Problème photo cellule portail Nice RD400
MOKKA2016
MOKKA2016
4 messages
J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes.
Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes.
J'ai cru qu'en débranchant tous simplement directement les photo cellules pas sur le moteur mais directement à la photo cellules, cela refonctionnerait mais non.
On m'a dit qu'il fallait que je shunte au moteur mais je ne m'y connais absolument pas.
Je vous joints une photo du plan de montage.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce que je dois faire car je suis vraiment perdu dans ce domaine.
29 décembre 2022 à 09:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Bonjour MOKKA2016.
Nous n'avons pas reçu la photo du plan de montage que vous mentionnez dans votre question.
Cordialement l’équipe du forum électricité.
29 décembre 2022 à 10:49
30 079 messages
Bonjour Mokka2016.
On ne dépanne pas au petit bonheur la chance.
On peut supposer que vos amis avaient certaines compétences et il serait bien qu'ils dépannent le portail.
La seule chose à faire est de suivre pas à pas la notice de montage.
Shunter signifie court-circuiter. Il est évident que ce n'est pas la solution.
Pour intervenir sur l'automatisme il vaut mieux être proche du métier et comprendre les branchements et réglages afférents.
Soit vos amis interviennent à condition qu'il soient compétents, soit il faudra faire venir un installateur.
Peut-être que oui, peut-être que non. Établir un diagnostic peut être difficile.
29 décembre 2022 à 11:11
MOKKA2016
MOKKA2016
4 messages
Désolé voici les plans.
321671658 1522351258300069 2386248122845153219 n321857229 935148124324156 4312748954335137252 n
29 décembre 2022 à 11:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Note d'un modérateur photos toutes petites ???
29 décembre 2022 à 12:28
MOKKA2016
MOKKA2016
4 messages
Bon ben étant nul aussi en photo je crois que je vais abandonner ma question car je ne sais pas comment les agrandir, désolé.
29 décembre 2022 à 18:15
MOKKA2016
MOKKA2016
4 messages
C'est bon j'ai trouvé pour agrandir le schéma de montage
schema branchement nice.pdf
30 décembre 2022 à 12:01
  • 1. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 2. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 3. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 4. Problème de cellule photo électrique de portail
    N°8025 : Bonjour Suite à la détérioration des cellules photo électrique de mon portail, je ne peux plus l'ouvrir. Je souhaite donc "shunter" cette sécurité en attendant de pouvoir les remplacer mais je ne parviens pas à le faire. J'ai...
  • 5. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 7. Problème portail automatisé Telcoma
    N°22375 : Bonsoir. Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte. La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas...
  • 8. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
    N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
>>> Résultats suivants pour : Problème photo cellule portail Nice RD400 >>>
