Problème portail automatisé Telcoma
22375
Question Forum Électricité : Problème portail automatisé Telcoma
Fanfan06
Fanfan06
5 messages
Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte.
La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas d'obstacle.
J'ai nettoyé les cellules, refait les branchements mais le problème reste.
Je suis obligé de disjoncter pour faire un reste du problème.
Pourriez-vous me donner un conseil car je ne vois pas où peut être le problème ?
Surtout que ce week-end j'ai testé pendant 10 ou 15 fois avant de remettre le portail en fonctionnement et je n'ai pas de problème mais dès que nous franchissons celui-ci avec un véhicule il se bloque.
21 juin 2022 à 21:08
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Telcoma est un fabricant qui fabrique (ben oui titter) de multiples modèles d'automatisme pour portail.
N'étant pas sur place et sans autres précisions comme le modèle, le type, portail coulissant, ouvrant, ... 1 vantail, 2 vantaux, ... il est particulièrement ardu voire impossible de vous aider !
De plus amples informations sont requises.
22 juin 2022 à 11:36
Fanfan06
Fanfan06
5 messages
Bonjour Martien-071.
Merci pour ce premier retour ci-dessous plus de détails, si vous pouvez m'apporter un peu d'aide car je commence à être perdue !!!!
Détails du mécanisme et du système :
Portail deux vantaux
Automatisation Telcoma T224
Cellule photo électrique Vedeo 180
Complément problématique :
Encore hier j'ai pu réaliser des essais après avoir disjoncté le système fonctionnement, correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte.
Si je contrôle les cellules, reste comme si un objet était présent devant et LED LD3 clignote (défaut), pire même avant hier le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention.
26 juin 2022 à 10:48
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrienne ! enfin je pense à cause du "e" de perdue
Il semble que le problème se situe au niveau des cellules.
- Je suppose qu'elle sont propres extérieurement.
- Avez-vous ouvert les boitiers des cellules afin de vous assurer que de petits squatters n'ont pas élu domicile à l'intérieur à votre insu ? (fourmis, araignées...).
- Il peut s'agir d'un défaut d'alignement des cellules. Le support sur lequel sont fixées les cellules aurait-il pu bouger ?
- Il peut aussi s'agir de rayon solaire qui atteindrait les cellules et les rendrait "aveugles".
Avez-vous récemment fait quelques travaux de jardinage ou sylviculture entrainant un éclairement plus intense des cellules ? Y a t'il eu un autre changement ? une construction, un arbre abattu, ...
Vous pourriez vérifier que le portail fonctionne correctement le soir ou la nuit. Vous pourriez aussi entourer les cellules à l'aide de morceaux de carton (petite boite au fond découpé) pour servir de pare-soleil (pour test bien entendu). Le fabricant des cellules a prévu ce genre d'accessoire.
Ce sont :
et
qui me fait penser à un éclairement des cellules qui n'aurait lieu que l'après-midi et cesserait après plusieurs heures.
Mon raisonnement (à vérifier bien sûr) :
Sur ce système, les cellules ne sont alimentées que lorsqu'il y a demande de mouvement.
Le matin les cellules ne sont pas éclairées par le soleil et tout fonctionne.
L'après-midi les cellules sont éclairées par le soleil ou le seront quand le portail sera ouvert (à l'ombre du portail) ... le portail s'ouvre, les cellules s'activent et refusent la fermeture tant qu'elles sont aveuglées.
Martien-071
26 juin 2022 à 13:41
Fanfan06
Fanfan06
5 messages
Merci Martien-071.
J'ai démonté les Cellules et nettoyé le nid d'araignées présent, depuis ce week-end il y a eu une évolution, en réalisant un essai (cellule débranchées) pour tester si le problème provenait justement des cellules.
Le portail reste en position ouverte et même en disjonctant je n'arrive pas à relancer le système.
Maintenant les cellules ne restent pas en position éclairée et la led ne s’éclaire pas quand je passe devant.
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?
27 juin 2022 à 21:50
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrienne !
Avant d'intervenir sur les connexions de l'automate, je suppose que vous en coupez l'alimentation 230V.
Cellules débranchées il est normal que l'automatisme ne fasse rien. Les cellules ferment un contact lorsqu'il n'y a rien entre elles et l'ouvrent quand il y a un objet. Débranchées, le contact est ouvert comme si un objet encombrait le passage.
Après l'expulsion du/des locataire(s) présent(s) dans les cellules (qui bien entendu ne payaient pas leur loyer d'où le nom de squatters), avez-vous essayé l'automatisme avec les cellules branchées ?
Oui en effet ces hypothèses sont bonnes. J'aimerais que ce soit plutôt un problème de cellules que de carte ...
Pour exclure la carte :
Ponter les cellules (ponter le contact) et essayer le portail à vide, donc sans obstacle et sans jouer au torero puisqu'il n'y aura pas de cellule pour arrêter le mouvement.
Cela fonctionne => cellules, cela ne fonctionne pas => suspicion de problème sur la carte.
Attention il s'agit d'une manœuvre à faire avec grande prudence car on inhibe une sécurité ! Risque d'écrasement ou de pincement ! Ne pas se mettre dans le rayon d'action du portail.
28 juin 2022 à 11:57
Fanfan06
Fanfan06
5 messages
Merci de votre aide.
Je pense faire cela ce week-end car je n'ai pas le temps en semaine.
Par contre avec votre expertise est-il mieux de ponter sur la carte ou vers la cellule source celle avec les 4 fils ?
Je suis bien en phase avec les tests sans cellule égale grande prudence.
Merci encore.
29 juin 2022 à 21:34
Fanfan06
Fanfan06
5 messages
Salut Martien.
Juste pour votre info je pense que cette fois-ci ce fut la bonne...
Cellules shuntées et cela fonctionne.
Merci encore pour vos conseils.
04 juillet 2022 à 21:06
  • 1. Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail
    N°24561 : Bonjour. J'ai un souci au niveau de mon câblage sur Telcoma 224 pour portail. Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse. Je pense au niveau...
  • 2. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
    N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Problème ouverture programmation portail battant centrale Telcoma T200
    N°9067 : Bonjour, J'ai donc une motorisation portail battant Telcoma T200 pour la centrale. En programmation l'ouverture et la fermeture se font très bien, en revanche une fois programmé, lorsque j'agis avec la télécommande il va...
  • 6. Problème portail automatisé Extel ATC2
    N°18506 : Bonjour à vous tous, J'ai une question, lorsque je fais fonctionner mon portail ouverture comme fermeture et que j'écoute le bloc moteur, je l'entends toujours sous tension. Dans mon idée je pensais qu'après ouverture ou...
  • 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 8. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 10. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatisé Telcoma >>>
travaux tableau electriquedouille b22 laitonprise transfo manege de noelplafonnier eclairage led
