Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
13976
Panne fermeture motorisation portail : Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
footeux
footeux
2 messages
Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume.
Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande mais nous n'arrivons pas à le refermer automatiquement. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Pourriez-vous nous aider à résoudre notre souci.
D'avance nous vous en remercions.
16 novembre 2014 à 21:48
Réponse 1 dépannage automatisme portail
kristus
kristus
247 messages
Nous confirmer que votre coffret est un ZL180.
Merci de nous envoyer :
Une photo, mentionnant les branchement, du bornier de 10 à C3.
Une photo indiquant l'état des switches sur le bornier de raccordement (1 à 10)
Par ailleurs, merci de nous indiquer, après avoir REFERMÉ manuellement le portail (déverrouillage mécanique), ce qui se passe sur l'état des LEDS, quand vous donnez un ordre d’ouverture (ALIM PROG C1 C3 ST).
Amicalement.
Kristus
17 novembre 2014 à 13:32
Réponse 2 dépannage automatisme portail
kristus
kristus
247 messages
En complément de ce qui précède :
Nous indiquer :
Si vos mécanismes sont de type " ATI " ou " FAST "
Si vos cellules sont de type " DIR " ou "DOC "
Amicalement.
Kristus
17 novembre 2014 à 15:28
Réponse 3 dépannage automatisme portail
footeux
footeux
2 messages
Nous avons eu des informations par ailleurs et en fait notre problème venait des cellules.
Elles ont été nettoyées et depuis notre portail fonctionne.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire notre message.
18 novembre 2014 à 20:14
  • 1. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 3. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 4. Problème récepteur RE 432 portail Came
    N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
  • 5. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
    N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
  • 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 7. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 8. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 9. Problème portail Came U1800 Fast côté droit reste fermé
    N°15047 : Bonjour, Matériel CAME un FAST U1800 De temps en temps le portail côté droit reste fermé, le côté gauche s'ouvrant normalement, je le referme avec la télécommande puis je recommence l'ouverture et le côté gauche...
  • 10. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V >>>
brancher un lustredepannage nettoyeur haute pressiontableau electrique bv8panne filiere electrique virax
