Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
13975
Question Forum Électricité : Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
doustret
doustret
3 messages
J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670
Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil.
Avez-vous une idée ? Merci.
16 novembre 2014 à 19:27
Réponse 1 Dépanner télévariateur
30 141 messages
Bonjour. Une photo de la pièce pourrait aider à trouver une solution. Cordialement.
16 novembre 2014 à 20:59
Réponse 2 Dépanner télévariateur
doustret
doustret
3 messages
Comment vous envoyer une photo ?
16 novembre 2014 à 22:16
Réponse 3 Dépanner télévariateur
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Pour envoyer votre photo en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si la photo est présente - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
16 novembre 2014 à 22:21
Réponse 4 Dépanner télévariateur
doustret
doustret
3 messages
La photo représente le petit tiroir qui se rentre sur la face avant du variateur, le fusible est au fond à gauche.
Porte fusible variateur Legrand 03670
16 novembre 2014 à 22:39
  • 1. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
    N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
  • 4. Problème télévariateur ref 03670
    N°4068 : Bonjour. J'ai un problème avec un télévariateur legrand ref 03670. Il n'y a pas d'alimentation sur mes halogènes. Le voyant est au vert et il y a bien 220V en sortie lampe. Le disjoncteur 10A n'a pas sauteé non plus. Merci de...
  • 5. Problème prise porte fusible unipolaire ouvert 208V dans prise
    N°8755 : Bonjour j'ai un problème avec des prises électrique quand le porte fusible unipolaire est ouvert j'ai 208 Volts dans les prises et quand il est fermé j'ai 40 Volts que faire. Merci
  • 6. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 7. Installation avec porte fusible Legrand sans différentiel
    N°6440 : Bonjour, j'ai une installation avec porte fusible Legrand mais il n'y a pas de protection différentielle 30 mA. Je voudrais mettre ces protections en place mais hic sur le prix ! M'est il possible de mettre une protection...
  • 8. Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
    N°16376 : Bonjour ! :biggrin: L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W. Aussi, je désire...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible >>>
