Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
Question Forum : Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas grillé), j'ai remis à vide le porte fusible et là, ça a à nouveau disjoncté ! J'ai vérifié les vis de serrage de fils (ok), j'ai ensuite vérifié les fils de la chambre concernée (tout est ok); il faut précise que cette chambre est équipée d'un va et vient (3 interrupteurs) avec des "veilleuses" sur 2 des interrupteurs. J'ai démonté chaque prise pour vérifier les contacts.
Sur un deux boutons poussoirs (avec veilleuse), il n'y a que 2 fils reliés (semblent être 1 phase et 1 neutre), l'autre bouton poussoir est relié à celui-ci de la même manière. Jusqu'à présent, tout fonctionnait normalement (cela fait 5 ans que je suis dans cette maison). J'ai vérifié également le luminaire : ok.
Qui pourrait m'aider à résoudre mon problème ?
PS : J'ai changé le porte fusible SANS RESULTAT
07 avril 2008 à 21:14
Vous disjonctez très certainement non pas par une surcharge du circuit, mais très certainement par un problème de fuite de courant à la terre (trois interrupteurs va et vient. Cela ne fonctionne qu'avec un permutateur et en plus avec les voyants ? Un conseil : débranchez les voyants et voyez si ça disjoncte ; si ca ne disjoncte plus, voyez le branchement des voyants. Bonne chance
09 avril 2008 à 14:48
Un problème dans l'analyse. Vous parlez d'un allumage 3 points avec interrupteurs, ce qui implique 2 commutateurs va et vient (3 fils sur l'appareillage) et 1 permutateur (4 fils sur l'appareillage) sans compter les veilleuses ; ce montage ne se fait plus depuis longtemps. Ensuite, vous parlez de BP, ce qui impliquerait plutôt un montage télérupteur classique. Vérifiez de quel montage il s'agit exactement. L'incident est-il intervenu suite à un changement quelconque de l'installation ? Comme dit MF, ce peut être un défaut d'isolement qui fait déclencher le DDR 500 mA, mais quel appareil en est la cause ? Quoi qu'il en soit, après réparation (par un professionnel si vous ne trouvez pas), il faudrait envisager une rénovation de votre tableau d'abonné afin d'y mettre quelques interrupteurs différentiels suivis des disjoncteurs par circuit afin de ne pas plonger toute la maison dans le noir en cas de défaut (même le congélateur, s'il y en a un, n'aime pas).
09 avril 2008 à 22:09
Conseils installation électricité 3
Je suis de même avis que la réponse 1 ! C'est la veilleuse qui est en cause ! HVS
Conseils installation électricité 4
Avec 3 points d'allumages, il faut impérativement un télérupteur au tableau, et les commandes dans la chambre ne doivent pas être des va-et-vient mais des poussoirs simples.
29 novembre 2008 à 03:07
- 1. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 2. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 3. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
- N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
- 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 10. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
