Installation avec porte fusible Legrand sans différentiel
Problèmes Electricite : Installation avec porte fusible Legrand sans différentiel
j'ai une installation avec porte fusible Legrand mais il n'y a pas de protection différentielle 30 mA.
Je voudrais mettre ces protections en place mais hic sur le prix !
M'est il possible de mettre une protection différentielle de marque différente (type Debflex) ?
Et, question (bête) : dois-je mettre une protection différentielle avec fusible (si ça existe) du fait que je n'ai que des sectionneurs à fusible ?
Merci de vos réponses.
13 octobre 2009 à 19:00
Bonjour. La sécurité n'a pas de prix. Les lecteurs, installateurs et utilisateurs, peuvent consulter ce document Promotelec sur les produits électriques dangereux en suivant ce lien : promotelec.com-actualite-quoi-de-neuf
Pour ce qui vous concerne il faut utiliser des produits connus des grandes marques régulièrement citées sur le forum même si cela vous apparaît plus cher.
Chez vous pour un seul ID (qui n'a pas de fusible) la différence de prix ne sera pas énorme et vous dormirez tranquille. L'intervention d'un professionnel compétent serait souhaitable si vous êtes éloigné du métier, à condition qu'il ne s'approvisionne pas chez Brico. bidule.
14 octobre 2009 à 10:45
Les interrupteurs différentiels n'assurent pas de protection contre les surintensité, donc vous pouvez les mettre que vous ayez des disjoncteurs ou des coupe-circuits à cartouche fusible en aval.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, il suffit de mettre(sauf cas particuliers) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Vous n'avez pas d'obligation de mettre la même marque, mais vous trouvez du Legrand à un prix raisonnable sur des sites sérieux sur internet (63 par exemple pour le modèle indiqué ci-dessus).
14 octobre 2009 à 08:37
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Sans faire de publicité pour qui que soit, je vous conseille de n'utiliser que du matériel de grandes marques reconnues. Une installation électrique n'est pas un vulgaire ustensile.
14 octobre 2009 à 16:34
- 1. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Porte-fusible fondu
- N°14873 : Bonjour. Mon habitation est équipée d'un ensemble de 8 porte-fusibles principaux en porcelaine pour 20 A max. Et quand je dévisse un des porte-fusibles il est brûlant et puis hier j'ai eu une coupure partielle, une tête de...
- 10. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
