Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
Question Forum Électricité : Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001
Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande.
Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement.
Mais, il reste bloqué lorsqu'il est ouvert ou fermé en mode automatique.
Précision : je pense l'avoir légèrement forcé pour passer en mode automatique / manuel.
Il s'agit à mon avis d'un problème mécanique, car électriquement tout fonctionne avec le deuxième battant (pré-clignotement, cellules de détection lors de la fermeture...).
A noter que la télécommande fonctionne également pour le portail incriminé mais l'ouverture/fermeture ne s'effectue pas bien que le moteur fonctionne.
J'envisage de démonter le moteur pour accéder au réglage éventuel des moto réducteurs.
N'étant pas spécialiste en la matière, j'aimerais que vous m'apportiez vos conseils qui me seront fort utiles.
D'où provient réellement de blocage et comment réparer ?
Merci à vous.
Cordialement. IVO
Merci à vous.
Cordialement. IVO
18 novembre 2016 à 15:23
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
18 novembre 2016 à 15:45
Si vous entendez le moteur tourner ce n'est donc pas un problème électrique mais mécanique ,
Citation :Y a t'il un système de déverrouillage en cas de panne électrique sur ce type de moteur ? à vérifier
Citation :Pas facile de répondre derrière un clavier sans visuel , il n'y a qu'en démontant et regardant à l'intérieur que vous pourrez peut-être voir ce qui se passe.
20 novembre 2016 à 16:00
Bonsoir Bob. Merci pour votre réponse.
Par réglage du dispositif "verrouillage/déblocage,j'ai partiellement réparé puisque désormais, le battant se referme automatiquement sans problème.
Par contre le battant refuse de s'ouvrir en mode automatique bien qu'il reçoive l'impulsion transmise par le moteur.
Tout au plus il tente un semblant d'ouverture de quelques millimètres, voire un petit centimètre.
L'impulsion est donc bien perçue mais le blocage intervient immédiatement et le battant refuse obstinément de s'ouvrir.
D’où cela peut-il provenir ? Je joins des photos du moteur et du système "verrouillage/déblocage" dont la commande s'effectue par la manette orange.
Le réglage lui, se fait avec la grande tige verticale (actionnée par la manette orange) qui possède à sa base une encoche qui permet vraisemblablement un réglage fin.
Malgré mon obstination, je n'ai pu réussir le réglage que pour la fermeture du battant.
Le blocage aurait-il une autre cause, mais laquelle ? Ou bien mes réglages sont-ils à revoir ?
22 novembre 2016 à 19:11
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
22 novembre 2016 à 19:22
- 1. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 2. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 3. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
- N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
- 4. Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
- N°13907 : Bonjour. J'ai un portail motorisé Came Fast. J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur. On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire). Puis-je...
- 5. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 6. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 7. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 8. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
- N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
- 9. Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
- N°20383 : Bonjour, J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années. Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien. Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de...
- 10. Notice de mise en route motorisation de portail Came Fast 7000
- N°6251 : Je dispose d'une motorisation de portail Came Fast 7000 installée par le précédent propriétaire. Le battant correspondant au moteur sur lequel est montée la carte de commande fonctionne de façon aléatoire depuis quelques...
