Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
Question Forum Électricité : Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout.
Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite s'ouvre, le battant gauche se ferme.
J'ai respecté les mêmes branchement de l'ancien matériel.
Avez vous une idée pour ce problème merci.
31 mai 2023 à 19:18
Problème résolu.
Problème résolu.
02 juin 2023 à 08:49
On aurait proposé l'inversion de la polarité du moteur en cause.
La nature de votre intervention peut intéresser un lecteur de passage confronté au même problème.
02 juin 2023 à 13:50
- 1. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 2. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 7. Problème battant de mon portail Came U1800 fast
- N°12245 : Bonjour, J'ai un problème avec 1 battant de mon portail Came U1800 fast avec moteur F7000 et F7001 et une carte ZF1, il ne s'ouvre ni se ferme, les fusibles sont bons, condensateurs bons et le limiteur de couple sur 4 au maxi...
- 8. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
- N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
