Problème ouverture battant portail CAME F7024N
Question Forum Électricité : Problème ouverture battant portail CAME F7024N
Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas.
J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur.
Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans l'ordre, pour recommencer quand humidité ?
Portail Came F7024N
Merci pour tous renseignements.
Portail Came F7024N
20 mai 2017 à 13:45
Bonjour Bertrand. Le forum arrive quelquefois à faire des miracles, mais il y a deux domaines où la réussite est :
- nulle pour ce qui concerne les tapis de course
- très aléatoire pour les mécanismes de portail ou portes basculantes.
Dans votre cas il faut vérifier l'état des connexions sur les différents borniers.
Si l'on est un peu expérimenté on peut contrôler la tension moteur afin de pouvoir établir au mieux l'origine du problème : la commande ? le moteur ? La mécanique ? et ???
Si l'automatisme a été posé par une société, on fait intervenir celle-ci, en souhaitant que le technicien soit inspiré.
Pour le montage réglage, on demande de suivre pas à pas la notice de montage.
Au delà, on est vite bloqué.
21 mai 2017 à 10:40
Merci pour la réponse.
Je me permets de proposer de faire une vérification du serrage de l'axe pivot du bras du battant en cause pour ceux qui aurait le même problème que moi ?
Dans mon cas j'ai espoir d'avoir trouvé la solution ?
Un dur dans le pivot augmente le débit en courant du moteur qui se coupe ?
Comme il fait beau en ce moment je ne peux vérifier le bon fonctionnement ?
23 mai 2017 à 09:14
Profitez d'une journée ensoleillée pour vérifier la mécanique.
Citation :Oui, et le courant est limité par l'électronique. Il faut que le mouvement se fasse sans point dur. Il doit y avoir un réglage du maximum de courant ; vous pouvez l'augmenter.
23 mai 2017 à 10:16
Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
22 janvier 2018 à 10:24
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une solution à ce problème qui est identique chez moi ?
Merci de vos réponses.
24 décembre 2019 à 11:37
Toujours épisodiquement ennuyé avec mon battant de portail à l'ouverture ou fermeture.
Je pense avoir trouvé le problème ?
Le piston de commande du moteur n'appuie que faiblement sur l'axe de commande verrouillage/déverrouillage.
La partie plate de la commande doit appuyer sur le piston assez fortement en verrouillage (fonctionnement normal).
La partie ronde de la commande doit toujours appuyer fortement sur le piston en déverrouillage.
J'ai comparé le fonctionnement des 2 battants pour en arriver à ces déductions ?
Je joins 2 photos car je ne suis sans doute pas très clair.
Merci si quelqu'un peut me conseiller comment intervenir sur le piston ?
Bonne année 2022.
Bonne année 2022.
31 décembre 2021 à 19:36
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai remarqué également que lorsque le problème apparait le battant en question s'ouvre d'un cm.
De mon coté je viens de remplacer les 4 micro switch, problème toujours présent lorsqu'il fait humide.
J'ai interverti les cartes 119RIR267 pour voir si le problème persiste, pour le moment pas de pluie, je viens d'en commander deux neuves pour écarter ce problème.
J'ai observé un autre problème aléatoire, lorsque le premier battant arrive en fin de course le deuxième s'arrête également alors qu'il devrait continuer sa course encore 1 seconde jusqu'à son fin de course...
Dernière chose, j'ai l'impression que les switch ne sont pas bien raccordés, voir la photo.
Mais malgré tout, lorsqu’il ne pleut pas il fonctionne parfaitement...
Merci de votre aide.
20 novembre 2023 à 10:09
- 1. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 4. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 5. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
- N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
- N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
- 8. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 10. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
