Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
24216
Forum Conseils Électricité : Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
Grui
Grui
J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus.
Quand c'est le cas, je constate que :
- la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche qui reste bloqué
- le battant gauche ne s'ouvre pas (plus de 20 appuis sur bouton ouverture télécommande sans succès)
Si je débraye le moteur gauche et le ré-embraye sans toucher aux battants, alors miracle, quand j'appuie sur le bouton d'ouverture de la télécommande, le battant gauche se met à s'ouvrir. shocked
D'où le problème peut-il provenir ?
Merci
07 juillet 2023 à 10:40
Questions / Réponses électricité 1
30 072 messages
Bonjour Grui.
Peut-être un problème mécanique.
Vous pouvez commander une ouverture et aider à la main le vantail capricieux à pivoter.
S'il y a fonctionnement normal, il faudra chercher autour de la motorisation.
Ce peut être aussi un problème de relais fatigué si l'alimentation du moteur est aléatoire (on entend le relais, mais les contacts oxydés ne commutent pas).
07 juillet 2023 à 14:55
  • 1. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 5. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 6. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 7. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 8. Panne intermittente battant gauche portail CAME
    N°17589 : Bonjour. Le côté gauche de mon portail Came fonctionne une fois sur deux. L'autre côté fonctionne parfaitement. Y a t-il un problème d'embrayage ? Peut-on entendre un déclic quand la commande est envoyée au moteur...
  • 9. Problème portail battant motorisé Came ZA4 et Verins A3000A
    N°24075 : Bonjour. Je viens de remplacer un vérin Came A3000a (fonctionne avec platine ZA4) qui était défectueux ne fonctionnait plus du tout. Le nouveau vérin fonctionne mais à l'envers c'est à dire quand le battant de droite...
  • 10. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
>>> Résultats suivants pour : Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux >>>
spot eclairage cuisinereglage telecommande porte de garage avidsencarte de puissance lave vaisselle rosieresfusible
