Panne intermittente battant gauche portail CAME
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
17589
Question Forum Électricité : Panne intermittente battant gauche portail CAME
Xstian
Xstian
Le côté gauche de mon portail Came fonctionne une fois sur deux.
L'autre côté fonctionne parfaitement.
Y a t-il un problème d'embrayage ?
Peut-on entendre un déclic quand la commande est envoyée au moteur ?
21 novembre 2017 à 07:52
  • 1. Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieux
    N°24216 : Bonjour. J'ai un vieux portail battant motorisé par un Came Ferni F1000. Parfois mon portail ne s'ouvre plus. Quand c'est le cas, je constate que : - la battant droit essai de s'ouvrir mais est retenu par le battant gauche...
  • 2. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 3. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 4. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 7. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 8. Blocage battant de portail motorisé Came FAST 7001
    N°16061 : Bonjour. Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001 Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande. Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement. Mais, il reste...
  • 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 10. Panne portail Came
    N°13447 : Bonjour. Je possède un portail deux battants avec automatisme CAME, carte ZA3, moteur FAST 7000. Voici la panne : le portail s'ouvre normalement et ensuite seul le premier battant se referme. N'ayant trouvé aucun problème...
>>> Résultats suivants pour : Panne intermittente battant gauche portail CAME >>>
probleme tableau electrique 02bricovideo ampoule de projectionbricovideobricovideo forum
